programme pour lexia 9780.Z5
  • patricio
    • août 2015
    Nouveau sur le site et propriétaire d'une xsara picasso HDI 90 de 2004 , je souhaite vérifier un problème de masse quand les clignotants sont en activités marche et un problème de climatisation qui s'est arrêtée de fonctionner ( difficile de circuler par cette chaleur sans clim)
    j'ai un Lexia 9780.Z5 ( chine) et je souhaite savoir quel logiciel utilisé pour récupérer les infos sur les pannes
    Merci pour votre réponse et pour les riches informations sur le site
  • Vent504
    • juillet 2015
    • 43
    tu trouveras sur le forum tuto et source pour diagbox !
    une fois installé et testé il te restera à vérifier ton type d'interface (full chip ou pas) et sa version (évolution ou pas).
    fais bien attention à suivre pas à pas la procedure d'installation, en cas de doute, reviens sur le forum.
    bonne soiree
    • patricio
      • août 2015
      Bonsoir et Merci beaucoup pour votre réponse.
      J'ai telechargé et installé la version 7.02 + la mise à jour 7.44.
      Le programme fonctionne sur ordinateur.
      J'ai connecté l'interface à la voiture, renseigné le VIN à partir de la carte grise ( je suppose) et lancé un test par fonction
      je remarque qu'il n y a pas de communication avec la voiture.
      comment paramétrer la sonde une fois branchée?
      Merci beaucoup pour votre aide
      • Vent504
        • juillet 2015
        • 43
        Comment est reconnue ton interface comme périphérique ? Est-ce mentionné "évolution" ?
        • nasisamy
          • 59
          Salut il faut mettre à jour le vci lexia
          • marcopolo67
            • 191
            Envoyé par patricio
            Quelle sonde t'as branché ?!
            t'as vérifié si elle est compatible ou pas avec DiagBox 7 ? elle est reconnue comme périphérique USB ?!
