Mises à jour Diagbox 7.62 vers 7.66 (8.02) (updates OFFLINE)
  • jujulib
    Salut, testé sur une VM Windows XP depuis la version 7.62 sans rien d'autre d'installé dessus fonctionne parfaitement.
    Merci pour le partage :-)
    • belcitroen
      • 80
      #32
      lorsque je termine de installer diagbox v7.66 la premier fois foncione bien mais lorsque je fermer le programe et je revien de ouvrir je vois que imposible ouvrir
      il ya eu une erreur redemare utiles
      • prinzo57
        #33
        installation sur Windows 7 32 bits sans problème....
        • luizon
          • août 2015
          • 40
          #34
          Je suis passer chez Peugeot la semaine dernière et sur l'écran de leur diag ,il est bien stipulé de ne pas faire la MAJ vers Windows 10.
          • BALLON
            • août 2015
            • 1
            #35
            mise a jour diagbox
            serez t il possible de m envoye les mise a jour diagbox 7.62 7.66 8.05
            • Simple
              • août 2015
              • 253
              #36
              Ensure that .NET is updated to 3.5 if installing on Windows XP to avoid the error: "The application failed to initialize properly (0xC0000135). Click on OK to terminate the application".
              Simple.
              Also, do not run the setup as Administrator
              • transitforum
                • 311
                #37
                Bonjour Maitresox
                Un très grand merci pour cet excellent travail.
                • luizon
                  • août 2015
                  • 40
                  #38
                  Salut ,seven version pro ou familiale ?
                  juste pour savoir si il faut que je change de version .
                    • 2119
                    #39
                    Envoyé par luizon
                    il faut seven 32 bits
                    • luizon
                      • août 2015
                      • 40
                      #40
                      Oui, mais il faut la pro ou la familiale suffit ?
                      j'ai les deux version à la maison d’où ma question
                      j'ai même un XP pro le tout est de savoir quel est la meilleure version a installée .
                        • 2119
                        #41
                        peu importe du moment que c'est du 32bits!
                        • fil28
                          #42
                          Quel est ton système
                          • Keni77
                            • août 2015
                            • 17
                            #43
                            Envoyé par maitresox
                            Voici la mise à jour de diag-b-o-x 7.66 (8.02)
                            Attention il est impératif de désactiver votre antivirus avant d’exécuter la maj.
                            MISE A JOUR NON COMPATIBLE AVEC WINDOWS 10 !
                            Cette Maj est la suite de mes maj 7.57 vers 7.58 et 7.58 vers 7.62.
                            Ceux qui ont mis une éventuelle 7.6X de scary peuvent avoir des conflits ????
                            Télecodage OK, pas de désactivation, internet connecté sans dysfonctionnement, suppression erreur SIM.
                            Merci de me dire si tout est ok et de préciser votre installation (Win 7, XP ...) car certains ont des problèmes.
                            Bon Diag
                            Maitresox
                            Bonsoir et tout d'abord MERCI pour ce que vous faites.
                            Je récupère tout ce qu'il faut et ferais un retour dès que possible
                            Merci encore.
                            Edit: je galère pour télécharger la version 7.01 to 7.57 (le dl s'est arrêté 3 fois à différents %), par contre RAS concernant tout le reste.
                            Edit Bis : Finalement PAS de problème pour télécharger le fichier (mon problème était lié à Firefox), j'avais un message "Out of Memory".
                            J'ai utilisé IE et aucune coupure.
                            Edit Encore : MEGA ne fonctionne pas correctement avec IE, il faut passer par Chrome ou Opera (pour dl des fichiers + gros qu'1 Gb)
                            Dernière modification par Keni77, 19 août 2015, 18h18. Motif: supp de l'image pour plus de visibilité
                            • Keni77
                              • août 2015
                              • 17
                              #44
                              Bon je dois être légèrement boulet mais "impossible" de DL le plus gros des fichiers via Mega :-/
                              EDIT : problème résolu (saloperie de Firefox..)
                              Dernière modification par Keni77, 19 août 2015, 16h22.
                              • xenon
                                • 284
                                #45
                                Envoyé par Keni77
                                salut regarde ici tout a toutes les mise a jour tu trouvera la 7 a 7.57 je viens de la dll ca fonctionne klike droit telecharger en tant que zip
                                https://mega.nz/#F!wUInwYLD!ldkJP6zaB9-aKZPppuHdNA
                                Cordialement Xenon
