Mises à jour Diagbox 7.62 vers 7.66 (8.02) (updates OFFLINE)
  • yann67999
    • octobre 2015
    #76
    bonjour serai t il possible d'avoir un upload des mise a jour des mise a jour de maitresox a partir de 7.01 ?
    • yoyo-du-44
      Merci à toi pour cette mise à jour.
      Par contre je cherche à récupérer la mise à jour de 7.01 à 7.57, mais le lien n'est plus valide. Est-ce que quelqu'un aurait un autre lien ?
      • Simple
        • août 2015
        • 253
        #78
        Try this:
        • yoyo-du-44
          Merci mais le lien que tu m'as donné est une mise à jour de scary. Pour des soucis de compatibilité il faut utiliser uniquement des mise à jour de maitresox non ?
          • Simple
            • août 2015
            • 253
            #80
            No, you can mix the updates. (by the way, Password = scary01)
            Install 7.01/02 Scary, then 7.xx-757 Scary, then 7.57-7.60 Scary, then 7.60-7.64 Scary, then 7.64-7.65 Scary. (7.63, 7.64 and 7.65 NO telecoding) or
            Install 7.01/02 Scary, then 7.xx-757 Scary, then 7.57-7.58 Maitresox, then 7.58-7.62 Maitresox, then 7.62-7.66 Maitresox, then 7.66-7.74 Maitresox, then 7.74-7.76 Maitresox,
            You can then install 7.77 Simple.
            It is the same software.
            • yoyo-du-44
              Ok merci pour ta réponse complète Simple. Par contre ou puis-je trouver la mise à jour 7.66-7.74 ?
              J'ai déjà vu ton post concernant la 7.77.
              • Simple
                • août 2015
                • 253
                #82
                I am not sure if DiagBox v7.66 to 7.76 by maitresox is available on this site, but if you perform a google search you will easily find it.
                • Pierrotdu59
                  • octobre 2015
                  • 122
                  #83
                  Bonjour à tous.
                  Installé sur XP SP3 , tout semble ok. Merci Maitresox.
                  • Gilles_407_Coupé
                    • 24
                    #84
                    Bonjour, comme nico331977 : en installant étape par étape depuis 7.01, DiagBox 7.66 fonctionne sous Windows 10 64 bits.
                    Par contre dès le update 7.74, je perds l'activation lors du démarrage.
                    Quelqu'un a t il résolu ce problème ?
                    Merci pour votre aide.
                    • Simple
                      • août 2015
                      • 253
                      #85
                      Make sure you have .NET 3.5 installed and that you run as Administrator.. Also, you could try Windows XP compatibility mode.
                      • aimeegd
                        • 40
                        #86
                        j'ai actuellement diagbox v 7.43 SCARY01
                        Quelle mise à jour puis je installer et où la trouver,?
                        • marcde92
                          • 20
                          #87
                          Version 7.66 installée sans soucis sous XP Pro 32 bits sans antivirus.
                          J'ai fait juste un diag sur ma voiture et ça marche très bien (pas essayé de télécodage ou autre).
                          Beau boulot Maitresox !
                          • agridebains
                            • 11
                            #88
                            Version 7.66 installé avec succès. Apres le premier redémarrage l'activation échoue. Même après avoir remplacé le fichier APPDIAG l'activation ne marche pas. Je suis avec un pc dell latitude e6500 windows 7 pro 32 bits Pouvez vous m'aider?
                            Je précise que cette version était installer et fonctionnais correctement ultérieurement mais sous une version 64bits
                            • kiki92
                              • octobre 2015
                              #89
                              bonjour à tous
                              moi j'ai fait les M A J jusqu’à V7.76 sous Windows 10 64 bit familial tout est bon ça fonctionne.
                              • grrrrrrs
                                • 33
                                #90
                                bonsoir ou est-il possible d avoir le liens pour passer de 7.62 a 7.66 ?
