Erreur 0 diagbox 7
  • Simple
    • août 2015
    • 253
    Error "0" is because your hard disk controller is not set to IDE, it must be set to IDE.
    • elsabio
      • août 2015
      • 16
      Envoyé par Simple
      Bonjour Simple,
      Vous pensez que cela viendrait du disque dur? Pourtant, cela fonctionne bien sous W7.....
      Cordialement.
      Hello simple,
      You think its come from the hard disc? Still, it works under W7......
      Cordially.
      • Vent504
        • juillet 2015
        • 43
        Aucun souci pour activer diagbox chez moi en mode AHCI ....
        As tu deux partitions sous XP ?
        • elsabio
          • août 2015
          • 16
          J'ai une partition pour xp 32 et un pour seven 32
          • Vent504
            • juillet 2015
            • 43
            Ton xp ne serait pas détecté en d:\ par hasard ?
            • elsabio
              • août 2015
              • 16
              Re Vent504,
              Je suis bien en c:\.
              Apparemment, je suis le premier à avoir un problème comme ça lol.
              • bravasse
                • 24
                salut tu aura toujour se probleme deja eu se probleme avec certaine marque et je n est pas pu trouver le probleme ,y a que l ancienne version 5.0 qui s installe sur ces ordinateur , tu doit viré xp et installer windows 7 version 32 bits
                • elsabio
                  • août 2015
                  • 16
                  Envoyé par bravasse
                  J'avais installé les 2 en attendant d'avoir une réponse pour mon soucis sur XP
                  Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne veut pas s'activer, et vu que je suis tétu , je cherche à trouver par tout les moyens (du moins grâce à vous tous )..
                  • steh1
                    • 173
                    bonjour on a deja vu ca ici, il faut copier l archive compresse ou il ya lexia et pp2000 dans le fichier temp du disque c.
                    il faut bien lexia et pp2000 (pas le dossier complet archives) chacune compresse et l envoyer comme ca dans temp du disque c .
                    apres faire le reste comme d hab, ca va etre long mais ca doit marcher...
                    • Simple
                      • août 2015
                      • 253
                      If you are installing DiagBox 7.66 then make sure you have .NET 3.5 installed on Windows XP. Also, try by creating a file "version.txt" in root directory "C:\version.txt", also install Mozilla Firefox. ad Java 6 or 7.
