Problème installation Diagbox V7
  • yanb1
    • 34
    Je n'arrive plus a installé diagbox V7a a demande du code client s'inscrit scary01 ou 1234567 mais toujours un erreur
    Quelqu'un peux m'aidé a résoudre ce problème
  • laulo406
    • 43
    Quelle est l'erreur affiché ? il faut peu être revoir toute l'installation et tourner sous l'OS qui correspond à la machine . L'installation de diagbox se fait toujours en final de tout le reste du montage de l'os (les drivers des composantes du pc )
    Courage , j'ai mis 2 mois à m'en sortir seul sur une erreur qui apparaissait au bout de 2 jours d'utilisations ( 2 x 1 test / jour ) !
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par yanb1
      Slt, essais çà: http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...iagbox-v7.html
      Technicien Expert Stellantis.
      • yanb1
        • 34
        J'ai toujours erreur code0 a chaque fois
        J'ai déjà istallé diagbox sans problème su un autre pc Windows 7 mais la j'ai pris un dell d630 avec Windows 7 et ca veux pas s'installé
        • mickaR8
          • 1282
          Envoyé par yanb1
          Bonsoir, attention, j'ai eu les cas aussi sur plusieurs pc, notamment les Dell, assure toi d'avoir dans ton panneaux de périphériques, le driver ehternet actif je parle pas du Wi-Fi mais du filaire.
          • Simple
            • août 2015
            • 253
            Ensure your hard disk controller set as IDE or Legacy!!
            Ensure you have .NET 3.5 is installed as well.
            You can name the client anything even you can use your name.. You do NOT need to use 1234567.
            • Garage75010
              • 102
              +1 pour MickaR8
              mm problème j'ai finalement installé sur un lenovo x200 sa marché nickel !
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par Garage75010
                +1 pour MickaR8
                Bonsoir, mais de rien...
                • manu06
                  • 96
                  bonjour apres mise a jour ecran noir dans digbox comment faire?Windows xp
                  • harry974
                    • juillet 2015
                    • 140
                    vois avec nos amis pather et simple
                    ils connaissent bien le probleme
                    • Simple
                      • août 2015
                      • 253
                      Envoyé par manu06
                      Hi manu06,
                      Your message is incomplete... Please put all information in your message so that one can understand it and attempt to solve it. I think what is happening in your case is that when start DiagBox after the upgrade, you get a message that you need to activate. You click "X", then you get a black screen!!!
                      The above can happen if there was a change to the profile information that is inconsistent with the installation information. This information is encoded in the file "APPDIAG.SYS".
                      But, you may get a message to activate your system after upgrading to v7.62+ if you don't have .NET 3.5 and if you don't run DiagBox as Administrator or in (Windows XP Compatibility mode). So, install .NET 3.5 and run DiagBox as Administrator (or in Windows XP compatibility mode).
                      I hope the above is helpful..
                      • manu06
                        • 96
                        Je suis sous Windows Xp déjà.
                        javais la version 7.61 de scary avant, et depuis la mise à jour ne fonctionne plus.
                        meme en mettan le fichier Appsystem dans root!
                        • Simple
                          • août 2015
                          • 253
                          Your message is still incomplete, you updated from what to what? and did you restart DiagBox to allow for internet updates?
                          • manu06
                            • 96
                            I was in 7.61 uploaded on this website and after I had black screen
                            • Simple
                              • août 2015
                              • 253
                              I don't understand what you have been trying to do, because you have not explained it.
                              But the upgrade process goes like this (S=Scarymistake M=Maitresox X=Simple):
                              DiagBox S7.01/02 --> S7.xx-7.57 --> M7.57-7.58 --> M7.58-7.62 --> M7.62-7.66 --> M7.66-7.74 --> M7.74-7.76 --> X7.76-7.77
                              What you have done is: DiagBox S7.01/02 --> S7.xx-7.57 --> S7.67-7.60 --> S7.60-7.61 (Scary has changed the updates after that)
                              If you don't do that you get problems and you may need to install from the beginning.
