Voici un post pour les puristes de l'interface PSA XS EVOLUTION d'ACTIA!
Modifier votre interface pour la rendre le plus proche possible d'une originale.
Je ne détaillerais pas toutes les références des composants à monter ou remplacer sur un clone
(résistances, condensateurs et autres CI), beaucoup d'entres elles étant déjà connues (sujet complet sur
un autre forum ...) ou facilement identifiable avec le "Marking code".
Commencons par les photos d'une interface clone "made in china" de qualité correct au niveau soudures
et placements de composants. Interface qui n'est pas une "FULL CHIPs", comme vous pouvez le voir.
Entouré en rouge, les emplacements qui seront équipés ou composants qui seront remplacés:
Carte microprocesseur:
Carte relais:
Après une commande chez RS et Mouser:
On commence par retirer les composants "non originaux" et nettoyer (nettoyant flux) les cartes, et on obtient ceci:
On mets en place et soude les nouveaux:
Une fois que tous les composants sont mis en place et les deux cartes a nouveau nettoyées au nettoyant flux voici ce que l'on obtient:
Petite comparaison:
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Carte relais:
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Le rendu est assez flagrant, mais c'est encore plus impressionnant sur une "FULL CHIPS", de bonne qualité sans sérigraphie!!!
Listes références composants ci jointe.
Petite explication technique des trois composants sur l'entrée USB de la carte microprocesseur; remplacés sur les clones des chinois par des condensateurs
et des resistances 0 ohm:
En pratique on protège l'entrée USB d'une carte suivant ce type de schéma:
avec une self de mode commun rapide pour USB 1.1 et USB 2.0 associé en amont à deux diodes TVS pour la suppressions des décharges électrostatiques.
Bonne modification...
EDIT: Suppression du lien suite à la diffusion du MP !
Cdlt.
Carte relais:
Petite comparaison:
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Carte relais:
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Cdlt.
