Rendre votre interface XS EVOLUTION équivalente à une originale!
Cette discussion est fermée.
  • devildante007
    • 299
    Voici un post pour les puristes de l'interface PSA XS EVOLUTION d'ACTIA!
    Modifier votre interface pour la rendre le plus proche possible d'une originale.
    Je ne détaillerais pas toutes les références des composants à monter ou remplacer sur un clone
    (résistances, condensateurs et autres CI), beaucoup d'entres elles étant déjà connues (sujet complet sur
    un autre forum ...) ou facilement identifiable avec le "Marking code".
    Commencons par les photos d'une interface clone "made in china" de qualité correct au niveau soudures
    et placements de composants. Interface qui n'est pas une "FULL CHIPs", comme vous pouvez le voir.
    Entouré en rouge, les emplacements qui seront équipés ou composants qui seront remplacés:
    Carte microprocesseur:
    Carte relais:
    Après une commande chez RS et Mouser:
    On commence par retirer les composants "non originaux" et nettoyer (nettoyant flux) les cartes, et on obtient ceci:
    On mets en place et soude les nouveaux:
    Une fois que tous les composants sont mis en place et les deux cartes a nouveau nettoyées au nettoyant flux voici ce que l'on obtient:
    Petite comparaison:
    Avant:
    Après:
    Avant:
    Après:
    Carte relais:
    Avant:
    Après:
    Avant:
    Après:
    Le rendu est assez flagrant, mais c'est encore plus impressionnant sur une "FULL CHIPS", de bonne qualité sans sérigraphie!!!
    Listes références composants ci jointe.
    Petite explication technique des trois composants sur l'entrée USB de la carte microprocesseur; remplacés sur les clones des chinois par des condensateurs
    et des resistances 0 ohm:
    En pratique on protège l'entrée USB d'une carte suivant ce type de schéma:
    avec une self de mode commun rapide pour USB 1.1 et USB 2.0 associé en amont à deux diodes TVS pour la suppressions des décharges électrostatiques.
    Bonne modification...
    EDIT: Suppression du lien suite à la diffusion du MP !
    Cdlt.
    Dernière modification par devildante007, 23 septembre 2015, 09h45.
  • Cedric10
    • 111
    Beau boulot, merci pour ton partage.
    Juste par curiosité, cette interface fonctionnait avant modifications ?
    Constates-tu une amélioration ?
    • devildante007
      • 299
      En partie, elle avait un problème de communication CAN avec certains véhicules ....
      Je ne l'ai pas encore essayé sur véhicules, seulement sur table.
      Dernière modification par devildante007, 19 août 2015, 12h20.
      • Cedric10
        • 111
        Les problèmes avec le bus CAN doivent être résolus avec l'ajout des opto j'imagine.
        Mais globalement, la stabilité de l'interface doit être nettement supérieur, que ce soit en can ou en van, vu qu'elle est complète.
        Je garde le sujet sous la main, si jamais je venais à améliorer la mienne
        • Yoyochao
          • 192
          tu as souder l'ensemble avec une station a air chaud ?
          • Cedric10
            • 111
            Une station air chaud n'est pas nécessaire pour faire ça.
            De toute façon, une station est plus utile pour déssouder que pour souder, je préfère un fer fin pour souder des cms.
            • NunoFlora
              • août 2015
              bon,vous pouvez envoyer le mot de passe du fichier s'il vous plaît merci
              • lekalou
                • 468
                Salut,je n'ai pas de reponse de devidante007 a ce jour.
                Quelqu'un,pourrait-il me donner le pass pour dezipper svp.
                Cdlt.
                Un petit click en bas a gauche ne prends que 2s pour remercier les gens qui vous aident
                Lekalou
                • doudou284
                  • 97
                  beau boulot et bravo
                  • watermist
                    • juillet 2015
                    je crois que je vais me lancer pour faire évoluer la mienne, je veux bien le mdp svp, merci.
                    et bravo pour le travail!!
                    • Xmen 68
                      • septembre 2015
                      Très bon Tuto, Je suis également preneur pour modifier mon clone qui est pas très commode...
                      Je veux bien également le MDP pour ouvrir le fichier.
                      Bonne soirée à tous.
                      • dede49150
                        • 39
                        Bravo, peut tu me transmettre les info pour essayer sur la mienne ?
                        • jojodjo
                          • septembre 2015
                          • 10
                          salut devildante007 je , narrive pas a télécharger ton fichier peut tu me l'envoyer en mp car cette modif m'interresse car j'ai la meme merci bien ;-)
                          • devildante007
                            • 299
                            Le lien marche parfaitement ...
                            • jojodjo
                              • septembre 2015
                              • 10
                              le lien marche mais sa donne encore dans le fichier un lien pour free qui lui ne marche pas ou alors je sais pas comment faut faire peut tu m'aider stp
