pas de communication avec les vehicules aves lexia full chip
  • momo28110
    • 27
    Salut à tous,
    j'ai en ma possession 2 lexia,
    1 full chip et 1 simple (avec pas tout lol)
    j'ai essayer avec diagbox 7.02/7.06/7.44/7.58/7.62 (pour chaque desinstallation j'ai utilisé dbcleaner)
    je n'arrive a communiqué avec aucun véhicule ou presque
    par moment quand je debranche et rebranche elle lit 1 calculateur,
    pas de lecture vin.
    elle sont en lettre C peugeot sur psa interface checker j'ai un firmware nlc qui date de quelques année deja lol
    j'ai ouvert les 2 sondes le vendeur ne m'as pas menti la full est full.
    mon pc est un delle latitude d530 sous xp sp3
    les sondes sont reconnus en actia evolution (multi instance)
    je seche vraiment ..
    quelqu'un peut me dire si j'ai oublier quelque chose?
    merci à tous
  • 306man
    • 153
    ton XP est bien en 32bits ?
    • freud
      • 100
      postes des photos des tes interfaces.
      Ouvre la connectique OBD tu dois avoir des fils coupés ou mal soudés.
      J'ai ma petite idée sur le sujet.
      • momo28110
        • 27
        ok je fais ca de suite
        • basou38
          • 22
          je ne pense pas que le cable OBD soit en cause, c'est un problème sur l'interface (après je ne sais malheureusement pas lequel)
          • freud
            • 100
            Le problème le problème ne vient pas de la carte mère ni de la carte fille il s'agit du connecteur femelle qui est sur la carte mère qui est soudé de travers il suffit d'avoir un mauvais contact sur ce connecteur et la communication entre les deux cartes ne se fait pas très bien
            voici un connecteur bien soudé !
Nom : 		lexia3-pp2000-diagbox-pcb-chip.jpg
Taille :		142,3 Ko
            • momo28110
              • 27
              Freud tu tiens surment une piste,
              est se que si je teste la continuité ca irais pour savoir?
              je vient de tester la continuité y est!
              • momo28110
                • 27
                quelqu'un peut il tester la contiunuité sur les fiche que j'ai encadrer pour moi il y'a de la continuité bizar non?Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2pNukY.jpg
Taille :		105,0 Ko
                • momo28110
                  • 27
                  salut à tous,
                  j'ai peut etre trouver regarder il me manque un composant ca peut etre a la tete du dysfonctionnement?Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20150825_084722.jpg
Taille :		2,02 Mo
                  • freud
                    • 100
                    salut momo28110
                    Effectivement il te manque un Condensateur !
                    Mesure la valeur d'un condensateur qui se trouve juste à coté de celui manquant et met le même (Valeur identique).
                    Perso je t'invite fortement a refaire les soudure du connecteur femelle que je t'ai montré hier et au passage refait aussi celles du connecteur mâle sur l'autre carte.
                    Ton problème est presque résolu l'ami
                    NOTA: tu possèdes bien une interface FULL CHIPS.
                    • momo28110
                      • 27
                      Comment mesure t'on le condensateur en ohms?
                      • freud
                        • 100
                        non en microfarade
                        as-tu un multimetre ?
                        • momo28110
                          • 27
                          ou j'ai un multimetre
                          • momo28110
                            • 27
                            bonjour à tous,
                            j'ai deposer ma sonde full a mon ami une pointure en electonique , du coup je me suis lancer dans la recherche de panne de la seconde et j'ai trouver ca :
                            -Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20150827_065054.jpg
Taille :		2,18 Mo
ID : 			309923Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20150827_065911.jpg
Taille :		3,58 Mo
