Désactivation indexation marche arriere C4II
  • 306man
    • 153
    j'ai besoin de votre aide car sur la C4II j'ai un gros bug de rétroviseur qui se déréglé tout seul au moment ou j'ouvre la voiture. J'ai lu sur plusieurs sujet que beaucoup de personne on réussi à réglé le problème en désactivant l'indexation de marche arrière.
    Sur diagbox j'ai trouver des fonction qui relate la indexation mais le problème et toujours d’actualité, pouvez-vous m'aider a trouver la fonction s'il vous plait.
  • lekalou
    • 468
    Salut,si tu as l'indexation marche ar c'est que tu as un boitier memorisation poste conducteur.
    Essai de le desactiver via diagbox dans BSI/Calculateurs presents.
    Cdlt.
    • 306man
      • 153
      Merci pour ta réponse. Je vais essayer dans la soire et je te tien au courant.
      edit: je viens de le faire et j'ai désactivé "platine de porte conducteur", j’espère que cela vas fonctionné.
      • 306man
        • 153
        Bon petit retour sur le problème, il est toujours présent.
        symptômes: quand je déverrouille la voiture le retro conducteur et uniquement celui ci se met a partir en sucette, il s'oriente tout seul soit en haut à gauche ou en bas à droite. Se qui est encore plus étrange c'est que sans toucher au réglage et juste en activant l'indexation (passage de la marche arrière) le rétro passe en mode marche arrière (orienté vers ma roue) et quand je le remet en mode normal, la il se positionne au réglage que j'avais effectué.
        j’espère être assez clair sur le problème et je précise aussi que Citroën a déjà changer la commande dans la portière.
        avez vous des idées ?
        • lekalou
          • 468
          Salut,humm oui,c clair.
          A mon avis c'est ton retro qui deraille.
          Cdlt.
          • 306man
            • 153
            Je precise aussi que j'ai deja changer le moteur dans le rétroviseurs, celui qui oriente la glace donc la je sais plus quoi faire.
            • lekalou
              • 468
              Salut,donne moi ton vin stp.
              Cdlt.
              • lekalou
                • 468
                Salut,je vois rien concernant ton pb sur citroen.
                Une question,tu n'as pas de dfts par hasard.
                Controle ton faisceau,surtout la pression de contact au niveau du 6voies noir de ta platine conducteur,et le 10voies noir cote retro.
                As-tu bien desactiver le boitier memorisation siege conducteur dans le BSI?
                Attention ce n'est pas la platine de porte.
                Cdlt.
                • 306man
                  • 153
                  le boitier de mémorisation du siège conducteur c'est pour le siège avec réglage électrique et moi je ne possède pas le siège électrique. J'ai déjà vérifié les connecteurs et vaporisé du nettoyant contact dans le module de réglage des rétroviseurs.
                  Que veut tu dire en disant "Attention ce n'est pas la platine de porte" ?
                  Merci de ton aide en tout cas.
                  • lekalou
                    • 468
                    Le nettoyant contact est une bonne chose quand il y a du vert de gris par exemple,mais si les pins de tes connecteurs ne font pas bien pression cela ne sert a rien.
                    As-tu des dfts?
                    Tes retros se rabattent-ils au verouillage?
                    • 306man
                      • 153
                      Oui ils se rabattent au verrouillage et souvrent au deverouillage sans probleme
                      • lekalou
                        • 468
                        Avec ton chassis quand je regarde sur citroen,ton siege conducteur est a commande electrique!!
                        Cela doit dependre de la finition.
                        • 306man
                          • 153
                          Non manuel mais j'ai les siege massant et chauffant. Mais reglage manuel
                          • lekalou
                            • 468
                            Salut,ok.
                            Au vu de ce que tu as deja fait,controle ton cablage de porte conducteur.
                            Si tu as besoin de shema donne moi ton mail en MP.
                            J'arrive pas a envoyer des shemas en MP lol.
                            Cdlt.
                            Personne d'autres poyr nous eclairer sur le pb de 306man!!
                            • 306man
                              • 153
                              Merci pour ton aide, je regarderai les câblages dans la porte conducteur au cas ou.
                              je t'envoie mon adresse perso en MP.
