problème Peugeot 1007
  • lechat2334
    • août 2015
    • 41
    bonjour a tous
    je vais faire mes course je ressort du magasin et la plus moyen de démarrer
    démarreur ne tourne pas la boite de vitesse t2 tronique ne se mes pas au point mort
    je rentre la voiture au garage la mauvaise nouvelle 1400 € pour réparer mais sous resserve
    calculateur foutu ou autre commande il me dis impossible de diagnostiquer il faut changer
    les pièce en avançant mais chaque Foix 1000 € +-
    c'est pour sa que je décide faire mes entretien moi même
    quelle interface me conseiller vous obd2
    jais de gros problème de sente ainsi que ma fille et mas femme
    d avance un grand mercis
  • aston
    • 271
    voir le contacteur de pédale de frein avant d' aller plus loin
    le contacteur de frein sert à lancer le démarreur et modifier le sélecteur de boite avant la fonction moteur tournant. (pièce défectueuse fournisseur)
    sur le contacteur de frein se trouve 2 fonction > allumage des stops arrières et info. sur le calculateur moteur / contact de de redondance ( contact inversé par rapport au premier ) filaire au BSI et ensuite sur le réseau multiplexé vers les calculateur
    Précises de quelle type de 1007 >> Van ou CAN pour le n° de chassie passe par MP
    • lechat2334
      • août 2015
      • 41
      mercis
      je ne sais pas envoyer de MP
      mais elle es au garage et le garagiste dis que sa na rien a voir
      copie du devis
      PEUGEOT 1007 1.4 - BMP 97.854 km
      14-06-2006
      Travaux déjà effectués
      MISE AU BANC DIAGNOSTIC
      LECTURE DEFAUTS BOITE DE VITESSES
      CONTROLE DES CIRCUITS ELECTRIQUES
      CONTROLE ALIMENTATIONS
      LECTURE PARAMETRES COMMANDE ACTIONNEUR EMBRAYAGE
      LECTURE PARAMETRES COMMANDE ACTIONNEUR BOITE PILOTEE
      MA MAIN OEUVRE 2,7 48 129,60 4
      ECHANGE ACTIONNEUR BOITE PILOTEE
      TELECODAGE ACTIONNEUR
      PETITES FOURNITURES 1 15 15,00 4
      2452C3 ACTIONNEUR BV 1 796,22 796,22 4
      MA MAIN OEUVRE 3,5 48 168,00 4
      INFO
      DEVIS ETABLI SOUS RESER VE D'AUTRES PIECES DEFECTUEUSES CERTAINS BOITIERS /CALCULATEURS POUVANT SE REVELER DEFECTUEUX LORS DES REPARATIONS
      jais demander a Peugeot un geste commerciale
      ou quil envoie un technicien sur place mais sa prend du temps +- 10 jour
      je ne me fait pas d illusion
      que ferais tu
      grand mercis
      • aston
        • 271
        as tu un outil de diag > type Diagbox ou PP2000 ou quelqu'un autour de toi
        Donc si j'ai bien compris le véhicule est passé chez Peugeot pour 129€ et elle se trouve toujours chez eux?
        L' actionneur embrayage on eux certains problèmes mais l' accuser avant d' avoir vérifié les autres calculateurs ......... surtout que le véhicule ne démarre pas
        Quand je vois cette phrase il ne sont pas sur de leur diag
        INFO
        Donne moi le n° DAM qui se trouve sous l' indicateur de pression des pneus > porte avant droite pour que je vérifie le circuit de démarrage
        • lechat2334
          • août 2015
          • 41
          je ne saurais pas te donner le numéro
          je nais pas la voiture elle es a 15 km de cher moi et pour les bus jais -+ 3 km a faire je dois demander a pour con me conduise
          et je nais pas de diagbox je vais surement en acheter une après
          car se nes pas les seule problème que jais eu 40000 km amortisseur avant 700 € les porte Electrique 800 € je lais fait moi même pour 50 €
          la distribution +- 1000 € tu voie
          et en plus je suis en Médiation problème d'argent et problème de sente
          n° VF3KMKFVC20089251 14-06-2006
          c'est tous ce que je sais te donner
          grand mercis pour tous
          • aston
            • 271
            je ne sais quoi dire >> mais tu aurais été dans ma région , je serais venu et en plus le forum au mois d'aout c'est mou
            une courroie de distribution à 1000€ et les amortisseurs?? > change de garagiste
            pour la suite bonne chance et pose bien les questions;
            Avec le n° de chassie je vais vérifier le système de démarrage , mais comme je voie , je ne peux rien faire car le véhicule est dans un garage
            Si tu as besoin pour la suite > le forum est là ( pose la question avant et agis et non agir et poser la question après )
            • lechat2334
              • août 2015
              • 41
              mercis super gentil
              sa fait plaisir de voire qu il i a encore des gent pour aider
              ici plus personne
              quant les problème de femme on commencer sclérose en plaque elle es dans un home maintenant
              ma fille de 14 an a une neurofibromatose
              moi problème de tentions jais craquer
              et bien on na plus vus personne jais fait tous seule
              je ne me plein pas mais très dure
              je sais sa na rien a voire avec le forum
              c'est juste pour dire que je ne recherche a avoir tous pour rien
              ni profiter des autre
              grand mercis pour toute les info super gentil mercis
              • lechat2334
                • août 2015
                • 41
                pour ce que tu dis
                tu a raison mais jais fait pour bien faire je croyais que sa irais plus vite
                je ne sais pas rester sans voiture jais toujours fait mes entretien dans des garage Peugeot agrée
                et quant la garantie a été passée sa a été l’enfer jais fait plusieurs garage et a chaque fois les prix explose
                exemple entretien vidange filtre 280 € jais du changer les disque de frein 460 € sa jais fait moi même
                tu voie on me disais qu il faut brancher l ordi a chaque foi si non la voiture ne vas plus comme il faut
                mais ici ras le bols je vais faire mes entretien moi même et apprendre a me servir du programme de diagnostique
                arrive a la pension je vais avoir le temps et je suis passionner de technologie et jais trouver un super forum
                tu voie cher nous c'est un peut a la tète du client tu arrive en
                t shirt on te regarde un peut de travers par contre chemise blanche et cravate
                il passe devant toi le problème je suis trop bon jais aider beaucoup de personne mais jamais eu de retour
                aller grand mercis pour tous
                • lekalou
                  • 468
                  Salut,si quelqu'un du forum se trouve dans ta region,je pense qu'il t'aidera.
                  On est une grande communauté.
                  En tout cas,comme Aston si tu etais pres de chez moi,je serais venu jeter un oeil.
                  Cdlt.
                  • lechat2334
                    • août 2015
                    • 41
                    bonjour les amis
                    pas de bonne nouvelle
                    la médiation trouve que la voiture es trop vielle 2006
                    je vais surement reprendre la voiture
                    et me lancer a faire les teste moi même jais commander une interface
                    je la temps jais pris ce modèle
                    LATEST LEXIA 3 PEUGEOT CITREON DIAGNOSTIC INTERFACE PP2000 CANBUS DIAGBOX V7.65
                    pourrez vous m aider a démarrer si je ni arrive pas
                    ou je change de voiture
                    la distribution a été faite et carte verte au contrôle technique
                    un grand mercis pour tous
                    • aston
                      • 271
                      Question simple > sur le combiné as tu les inscriptions R.N.1 ou --
                      je vois demain les schémas électriques pour voir le démarrage moteur avec le VF>> je gère moins vite je suis en vacances pour 15 jours
                      As tu un amis électricien ???
                      • lechat2334
                        • août 2015
                        • 41
                        bonjour a tous
                        excuser moi pou le retard mais beaucoup de problème
                        sur le combiner jais sa -- et la boite fait un long bruit +- 30 seconde elle ne fait plus sont apprentissage quant on remets la batterie
                        pour le garagiste elle ne vaux pas la peine Etre réparée
                        c'est mieux dan acheter une nouvelle pour moi je suis sur que c'est réparable pour moins de 1400 €
                        je la reprend demain ou lundi avec un plateaux
                        je vais i regarder avec votre aide et écouter vos conseille
                        jais acheter une interface et je vais mis mettre
                        je suis assez bon en Electricité informatique et un peux Electronique
                        un grand mercis a tous
                        • lechat2334
                          • août 2015
                          • 41
                          bonjour les amis
                          jais fait les tes pour mon problème
                          c'est la première fois que je le fait
                          variables associées
                          06/09/2015 12:44:17
                          Historique Toutes les informations véhicule
                          1007 Véhicule : 1007
                          VF3KMKFVC20089251 Architecture : A08
                          Configuration et services calculateurs. Code VIN : VF3KMKFVC20089251
                          Test global. Moteur : KFV
                          Calculateur boîte de vitesses automatique N° châssis ou n° DAM du véhicule : 0
                          Lecture défaut. Carrosserie :
                          variables associées
                          Défaut permanent. Défaut alimentation
                          code défaut : P0560
                          Tension batterie : 10.0 Volt
                          état de l'embrayage : débrayé
                          rapport engagé : invalide
                          régime d'entrée de boîte de vitesses : 0 tr/mn
                          vitesse véhicule : 0 km/h
                          POSITION DE LA CLEF DE CONTACT : Etat +APC
                          passage de rapport en cours : invalide
                          régime moteur : 0 tr/mn
                          température d'eau moteur : 16 °C
                          TEMPS ECOULE DEPUIS L'APPARITION DU PREMIER
                          DEFAUT :
                          0 jour(s) 0 heure(s) 18 minute(s) 17 seconde(s)
                          un petit conseille
                          faut til changer actionneur de l'embrayage
                          jais commander une nouvelle batterie
                          grand mercis
                          • lekalou
                            • 468
                            Salut,deja tu as bien fait de commander une batterie (P0560).
                            Assure toi bien qu'elle a l'amperage qu'il faut pour ton vehicule.
                            Une batterie faiblarde peu foutre le souk sur ton reseau et donc creer des pb genre comme le tien,surtout quand on est equipe d'une boite piloté.
                            Je suis sur que ton pb vien de la.
                            Quand tu monte la nouvelle batterie,lorsque tu mettras le contact il se peut que tu entende des bruits,c'est les actionneurs de boite qui se reinitialisent,donc tu laisse faire.
                            Oubli pas d'effacer les dfts.
                            Cdlt.
                            • aston
                              • 271
                              Sur se type de boite pour les apprentissages boite il faut mettre un chargeur pour avoir une alimentation supérieur à 12V ou faire tourner un autre véhicule avec des câbles de démarrage, sinon l' apprentissage ne se fait pas >> toutes ces précisions sont dans la procédure (apprentissage boite) du logiciel de diag
                              Mais comme dit LEKALOU , avoir une batterie saine peut apporter beaucoup de choses
