problème Peugeot 1007
bonjour les amis
me voila de retour snif
toujours la même chose avec nouvelle batterie
Calculateur boîte de vitesses automatique
Défaut permanent. Défaut alimentation
code défaut : P0560
Tension batterie : 10.0 Volt
état de l'embrayage : débrayé
rapport engagé : invalide
régime d'entrée de boîte de vitesses : 0 tr/mn
vitesse véhicule : 0 km/h
POSITION DE LA CLEF DE CONTACT : Etat +APC
passage de rapport en cours : invalide
régime moteur : 0 tr/mn
température d'eau moteur : 16 °C
un petit coup de main serais le bien venusCommentaire
Défaut alimentation
code défaut : P0560
09 septembre: => après remplacement de la batterie
Défaut alimentation
code défaut : P0560
Je suppose que la batterie est neuve
Il y a donc une incohérence entre batterie neuve et la tension mesurée : 10 V
Tu as la même valeur qu'avant le remplacement de la batterie.
Déconnecte la batterie pour mesurer la tension qui devrait se situer au dessus de 12,5 V.
=> soit la batterie est vide auquel cas il faut la recharger (si elle est neuve, c'est bizarre)
=> soit les contacts de l'alimentation ne sont pas bons il faut les chercher et les nettoyer:
Câble de masse :gros câble raccordé d'un coté au moins de la batterie et de l'autre au châssis .
La batterie est-elle neuve ?
Quelle est la tension de la batterie neuve déconnectée (moins enlevé) ?
Quelle est la tension de l'ancienne batterie (si tu l'as toujours) ?
Question subsidiaire: sais-tu utiliser un voltmètre et en as-tu un ( ou un copain) ?Dernière modification par Odont, 09 septembre 2015, 18h01.Commentaire
Salut,regarde si il y a une DLU(Date Limite d'Utilisation)sur ta batterie.
Sinon tu mets un vehicule moteur tournant avec les cables,et du cote de ta voiture tu vois si la boite se reinitialise.
C'est quand meme bizarre pour une batterie neuve!!
Cdlt.Commentaire
Pas étonnant qu'il n'y ait pas de réponse, il y a deux sujets identiques ouverts en même temps par la même personne:
- dans Forum Diagbox ( celui-ci )
Lien: http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...ot-1007-a.html
- dans Le bistrot des amis du di@g
Lien: http://www.lesamisdudiag.com/bistrot...ot-1007-a.htmlCommentaire
jais tous tester
je vais charger la batterie on ne sais jamais
on dirais qu il i a une sur consommation même avec un chargeur sur la batterie la boite ne signalise pas
on entent un bruit du coter de la boite comme un moteur qui manque de courant
grand mercisCommentaire
voila jais trouver c est l'axe du moteur de ACTIONNEUR D’EMBRAYAGE qui es casser jais commander sur le net
mais es t il possible de trouver l outil réglage actionneur d’embrayage
excuser moi jais ouvert un deuxième sujet par erreur pour le même problème et je ne sais pas comment le fermer
mercisCommentaire
Lien:=> Forum Peugeot 1007 ? Afficher le sujet - Démontage actionneur d'embrayage
Ce matin, comme prévu, j'ai remonté le nouvel actionneur d'embrayage en le positionnant à l'endroit de l'ancien par rapport au repère que j'avais fait sur un des trous oblongs.
En fait, il suffit simplement de se repérer par rapport au marquage des 3 têtes de vis sur le support.
En 1h30, j'avais tout remonté (il y a beaucoup de connecteurs).
Ensuite, j'ai mis le contact, et je suis resté appuyé sur la pédale de frein pendant 30s : il y a beaucoup de mouvements dans le moteur !
Et j'étais toujours en mode "économie".
A la fin, les tirets "-" ont été remplacés par "auto" et "N" ; youpi !
Et la 1007 a démarré...
J'ai fait un petit tour dans la ville : aucun problème, tout fonctionne à merveille!
Le point de patinage est OK, aucune différence avec l'ancien actionneur (quand il fonctionnait !).
J'ai juste eu à régler l'horloge.
Conclusion : pour 200 €, cela vaut vraiment le coup de faire la réparation, c'est finalement assez simple, et il n'y a pas de réglage à faire.
Pas d'outillage particulier, simplement un gros tournevis Torx pour les 3 vis.Commentaire
mercis c'est remonter et sa fonctionne
mais ou trouver cette outil
jais remarquer un autre problème le voyant défaut du moteur reste allumer
demain je mes le pc pour voir
j espère que le garagiste ne ma pas jouer 5 ligne jais déjà du tous replacer moi-même
un grand mercis pour tousCommentaire
bonjour a tous
comment fait ton pour être donateur avec l aide que vous m avez apporter je trouve sa normal
par jh50160Bonjour à tous.
Voilà, je recherche un logiciel ou un document qui aurait des correspondances de référence de boite de vitesses. (Exemple boite...-
par ericcapriBonsoir, je suis garagiste en Belgique ; je me trouve avec 1 sérieux problème sur 1 Citroën C1 de 2010 avec boîte robotisée. La voiture est arrivée...11 octobre 2024, 18h22
par pool0513Bonjour à tous,
J'ai besoin de l'aide d'expert pour effectuer la vidange de ma boite automatique.
Alors, mon problème est...-
par NorbertBonjour à tous , je suis nouveau sur le forum.
Sur une Clio 3 de 2010 1.5 dci 85 cv boîte robotisée,
j’ai une panne étrange :
Canal: Calculateur - ECU
