probleme xsara vtr
  • patrol23
    • 230
    probleme xsara vtr
    problème de démarrage et plus de vitre électrique
    suite au débranchement de la batterie quelque minute la voiture de démarre plus
    le clé est allumé au tableau de bord et c'est écrit mode économique actif
    et il n'y a plus de lève vitre aussi
    merci de votre aide
  • naxop2s
    • juillet 2015
    si j'ai bien compris suite au débranchement de la batterie la voiture ne démarre plus
    avant débranchement tout était ok ?
    pourquoi as tu débranché la batterie ??
    • Odont
      • 58
      Envoyé par patrol23
      Quelle est la tension, à froid, de la batterie ?
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par patrol23
        merci de votre aide
        Slt, je penserais plus a une perte de memoire de la BSI "Boitier de Servitude Inteligent" si ont va trop vite pour le débranchement de la batterie, et aussi pour le branchement, la voiture ne c'est plus ou elle et, donc perde la memoire.
        Pour le mode Ecomnomique c'est normal si tes vitre ne fonctionne pas, tes phares ne doivent pas marcher non plus et la radio également, si tu possède la sonde Xs Evolution avec Diagbox, fait nous un diag.
        Technicien Expert Stellantis.
        • patrol23
          • 230
          Envoyé par naxop2s
          c'est un copain qui la debranchez pour nettoyer les cosses
          Envoyé par Odont
          lla batterie est neuve meme cabler ca ne demarre pas
          Envoyé par mickaR8
          je ne dispose pas de sonde je cherche a en acheter une
          la radio marche et les phares aussi
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par patrol23
            Bizarre cette panne, mais sans diagnostic ont pourra pas être efficace
            • patrol23
              • 230
              Envoyé par mickaR8
              oui je cherche a acheter un diag peugeot citroen j'en trouve a 70 € sur e... est ce que ca vaut le cout
              • petit-suisse
                • 38
                après avoir rebrancher la batterie, il faut attendre 1 à 2 minutes avant de demarrer, le temps que les calculateurs s'initialisent
                • patrol23
                  • 230
                  Envoyé par petit-suisse
                  ca ne change rien meme la laissez 30 mn
                  • famaster34
                    • août 2015
                    • 12
                    j'espere pas que le BSI soit hs, deja arriver sur 307 2l hdi, quel motorisation?
                    • patrol23
                      • 230
                      vtr 1.6 essence / gaz
                      • famaster34
                        • août 2015
                        • 12
                        ok avez vous essayer un reset calculateur ? débrancher la batterie, mettez le contact ( rien c'est normal ) faite toucher les 2 cosses de la voiture entre elle avec une pince étaut. sa va vider la mémoire des calculateur pendant 30min. enlever la clef. remettre la batterie. attendre 5 min et mettre le contact encore attendre 5 min. sica fonctionne pas. je pense que le BSI et HS. reste plus que a aller a citroen pour le changer
                        • patrol23
                          • 230
                          Envoyé par famaster34
                          ok je vais essayer je te tiens au courant
                          • patrol23
                            • 230
                            Envoyé par patrol23
                            bonsoir
                            alors j'ai essayer rien toujours la clé allumé
                            j'ai commander un diag psa je verrais bien ce que ca me dit
                            je vous tiens au courant
                            • famaster34
                              • août 2015
                              • 12
                              ok, je craint fortement que le BSI soit HS, car dans le BSi il y a une mémoire d’électricité et a mon avis cette mémoire ces vider totalement qui fait que le BSI et HS. seul moyens c'est de le changer. en attente de votre diag
