probleme xsara vtr
  • petit-suisse
    • 38
    si tu as la clé d'allumé au tableau de bord, c'est un problème d'antidemarrage. Soit le calculateur moteur est verrouillé, soit le transpondeur de ta clé est HS. As-tu essayé avec le double?
    • famaster34
      • août 2015
      • 12
      a tu essayer avec le double des clef ?
      • patrol23
        • 230
        j'ai pas de double enfin si j'en ai un mais une cle normale
        • petit-suisse
          • 38
          ce n'est pas parce que tu n'a pas la commande de la centralisation sur la deuxième clé qu'elle n'a pas le transpondeur
          • patrol23
            • 230
            je suis en attende du diag toujours pas reçu
            je vous tiens au courant
            • patrol23
              • 230
              bonsoir
              alors le diag est arrivée
              donc j'ai été voir cette auto
              donc je peut pas lire des défauts
              le calculateur la progression s' arrête a 40 % et après rien
              donc je sais plus quoi faire
              changé le calculateur+bsi+cle quand penser vous
              • marcopolo67
                • 191
                non pour le moment t'es pas obligé.
                cherche plutôt pourquoi ça s’arrête ?
                n'oublies pas il faut mettre le contact ..... je sais j'abuse peut être mais..
                VCI bien branché, soft bien installé , batterie bien chargée, ca devrait allez il te manque quelque chose ou t'as zappé une action si tu peux nous donné + de détails.
                • patrol23
                  • 230
                  ca c'est arreté car le plus de la batterie a été débranché et remis de suite voila la cause
                  sinon rien d'autre info car quand je fait un diag complet il ne prend rien en compte
                  si je sélectionne véhicule gaz et le type de calculateur il le trouve mais s' arrête a 40 %
                  • patrol23
                    • 230
                    je viens de mettre diagbox dans mon pc
                    je vais allez faire un autre diag pour voir si ca marche
                    • patrol23
                      • 230
                      donc je suis retourné voir l'auto
                      bon toujours pareil
                      au debut le bsi etait connecté mais pas le calculateur
                      et apres plus rien
                      je n'arrive pas a trouvez les defauts
                      le diag me dit pour effacez les defaults enlevez le fusible 7
                      merci de votre aide
