si tu as la clé d'allumé au tableau de bord, c'est un problème d'antidemarrage. Soit le calculateur moteur est verrouillé, soit le transpondeur de ta clé est HS. As-tu essayé avec le double?
probleme xsara vtr
ce n'est pas parce que tu n'a pas la commande de la centralisation sur la deuxième clé qu'elle n'a pas le transpondeurCommentaire
bonsoir
alors le diag est arrivée
donc j'ai été voir cette auto
donc je peut pas lire des défauts
le calculateur la progression s' arrête a 40 % et après rien
donc je sais plus quoi faire
changé le calculateur+bsi+cle quand penser vous
merciCommentaire
non pour le moment t'es pas obligé.
cherche plutôt pourquoi ça s’arrête ?
n'oublies pas il faut mettre le contact ..... je sais j'abuse peut être mais..
VCI bien branché, soft bien installé , batterie bien chargée, ca devrait allez il te manque quelque chose ou t'as zappé une action si tu peux nous donné + de détails.Commentaire
ca c'est arreté car le plus de la batterie a été débranché et remis de suite voila la cause
sinon rien d'autre info car quand je fait un diag complet il ne prend rien en compte
si je sélectionne véhicule gaz et le type de calculateur il le trouve mais s' arrête a 40 %Commentaire
donc je suis retourné voir l'auto
bon toujours pareil
au debut le bsi etait connecté mais pas le calculateur
et apres plus rien
je n'arrive pas a trouvez les defauts
le diag me dit pour effacez les defaults enlevez le fusible 7
merci de votre aideCommentaire
