Interface XS evolution ne veut plus communiquer avec les diifférents calculateurs
  • chris38000
    • juillet 2015
    • 20
    Mon interface ne fonctionne plus et ne se comporte pas toujours de la même façon!
    C'est une lexia xs evolution chinoise.
    Parfois la led verte s'allume d'autres fois non.
    En ce moment diagbox voit l'interface mais elle ne communique pas avec les calculateurs de ma 807.
    J'ai désinstallé mon autoradio RD4 maintenant, je n'arrive plus à l'installer!
    Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe avec cette interface?
    Elle est hs ou faut il la reprogrammer?
    Merci pour votre aide si vous comprenez mon problème.
  • cuistots
    • 31
    tu dois avoir le même problème que moi, c'est a dire que l'interface n'est pas une full chip (tous les optocoupleurs , self et résistances installer a la place de simple transistor), de ce fait elle n'est pas stable et n arrive pas a communiquer avec les calculateurs.
    met des photos de ton interface pour confirmer mes doutes, ainsi que pour te donner plus de solutions envisageable.
    • Odont
      • 58
      Tu utilises quel OS ? Windows XX / xx bits
      Mois aussi j'ai une interface non Full Chips et elle fonctionne très ben
      • cuistots
        • 31
        je suis sous Windows xp sp3
        • Odont
          • 58
          32 ou 64 bits ?
          • cuistots
            • 31
            en version 32 bits
            • Odont
              • 58
              Normalement, sous XP 32 bits, il n'y a pas de problème.
              Tu as quelle version de Di a g b o x?
              • b2s15
                • 87
                essaies de changer le cable usb-db9, il se peut fortement qu'il soit coupé intérieurrement.
                http://www.b2-repro.fr/
                fapoff, egroff, optimisation, immooff...
                • cuistots
                  • 31
                  j'ai la 7.47 de scary, c'est la partie hardware qui déconne de mon interface car j'arrive a me connecter sur une 107, mais rien d'autre, je vais la rendre full chip.
                  • chris38000
                    • juillet 2015
                    • 20
                    Tout d'abord, merci pour les réponses.
                    Je dois vous signaler que vous êtes en train d'échanger sur mon sujet....Je suis l'auteur initial du post :-)
                    Donc je suis sous Win XP SP3 32bits.
                    J'utilise DIAGBOX 7.2
                    Je veux mettre des photos des cartes de mon interface mais je ne vois pas comment les insérer dans mon texte! Il me demande un lien URL...Comment faire?
                    Dites moi ce que vous en pensez et ce qu'il faut faire pour y remédier.
                    <merci.
                    Chris
                    • Odont
                      • 58
                      Envoyé par chris38000
                      Chris
                      Diagbox 7.2 sous XP 32bits ne devrait pas poser de problème.
                      Si la led ne s'allume pas chaque fois, tu as peut-être un problème de câble .
                      Normalement, 2 câbles sont fournis.
                      => Mon interface ne fonctionne plus et ne se comporte pas toujours de la même façon!
                      Cela veut dire qu'elle a fonctionné correctement ?
                      • chris38000
                        • juillet 2015
                        • 20
                        Oui, au début elle communiquait bien avec les calculateurs.
                        J'ai voulu désinstaller l'autoradio....impeccable, quand j'ai voulu le réinstaller ça m'indiquait à la fin que ca ne n'aboutissait pas.
                        Je n'ai pas pu le réinstaller. Après la led ne voulais plus s'allumer.
                        Quand elle s'allume, je fais un test global et là, l'interface n'arrive plus a comminquer avec aucun calculateur.
                        J'ai bien sur essayé de changer les câbles usb sans succès (j'en ai un court et un long).
                        • Odont
                          • 58
                          Si la led ne s'allume pas ( ou plus): ce pourrait être un problème de driver => le pc/diagbox ne communique plus avec l'interface.
                          Regarde aussi ce sujet:
                          lien: http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...exion-usb.html
                          Dernière modification par Odont, 11 septembre 2015, 12h54.
                          • chris38000
                            • juillet 2015
                            • 20
                            merci pour ta réponse.
                            Aujourd'hui j'ai refait un essais de connexion.
                            La led verte s'allume bien par contre aucune com avec les calculateur.
                            Lors de ma première connexion diagbox avait touré le N°VIN de ma voiture , une 807 CAN, maintenant diagbox me demande de rentrer le N° Vin et n'arrive pas à communiquer avec la voiture.
                            Je ne sais plus quoi faire! en fait l'interface a marché une seule fois!
                            • b2s15
                              • 87
                              avais tu coupé la mise à jour de l'interface ?
                              awroot bin laucher et fichier ap en txt, changer le true de maj-com en false
                              ou essaies avec le 2nd cable usb
