Probleme affichage diagbox
  • calagan14
    • 27
    bonjour a tousse jais un problème d affichage diagbox je tourne sur Windows xp pro 32bit avec virtualbox sur un pc Windows 8.1 64 bit je vos joint deux capture d image si une personne a déjà rencontrer se problème merci a vous bonne journée
  • mickaR8
    • 1282
    Ta esayé de rduire ta resolution? Après comme je dit dans mon tuto, je deconciel fortement les machine virtuel.
    Technicien Expert Stellantis.
    • calagan14
      • 27
      Merci pour ta réponse oui jais essayé toujours pareil petite question peut ont installé directement diagbox sur Windows 8.1 ?
      • Damien50
        • août 2015
        • 8
        Envoyé par calagan14
        Tu es bloqué en 800x600 sur windows XP ? Moi je te conseil de plutôt agrandir ta résolution au sein de ta machine virtuelle. Normalement tu devrais au moins avoir du 1280x1024.
        Sinon tu peux installer les Addons pour virtualbox, regarde ici comment faire 6.4. Installation des Additions invité VirtualBox
        Pour windows 8.1 il me semble que c'est pas conseillé, mais le vrai problème c'est le type d'OS, 64bits ou 32bits, Il y a de forte chance que tu sois en 64bits si tu as un PC avec 4go de ram ou plus.
        • mickaR8
          • 1282
          Bonsoir, oui tu peux l'installer sous un Windows en 32 bits
