Diagbox Échec de l'effacement défaut
  • Winhard
    • 24
    ok pour la cérine, j'ai rajouté le détails des diags que j'ai fait cet aprem.
    ok pour les pressions, je vais essayer de trouver comment faire les mesures avec diagbox ( test actionneur ? )
    • marcopolo67
      • 191
      Envoyé par Winhard
      donc ça pourrai etre suite à la poche de cérine trouée non ? comment savoir
      j'ai vu sur le défaut quelque chose concernant le capteur de pression différentielle filtre à particule,
      ummm vous en pensez quoi ?
      Comment ça la poche de cerine trouée ?!!
      il ne faut pas que le niveau de cerine baisse pour ton FAP sinon t'auras toujours le problème.
      • Winhard
        • 24
        probleme connu sur les 207, j'ai des traces dans mon garage, la poche doit etre changer cette semaine d'ou mon hypothese que le probleme pouvait venir de ça; mais apparemment non
        • Winhard
          • 24
          bonjour à tous,
          voici la prise de pression, j'espere que ça vous aidera à m'explique ce qui se passe :
Nom : 		diagram.png
Taille :		220,8 Ko
          merci à ceux qui s'interesse à mon probleme
          Dernière modification par Winhard, 22 septembre 2015, 17h38.
