propleme OPR sur C 5
  • babarvero
    • 110
    bonjour les amis
    voici mon histoire mon frére a une citroen C5 de 2l 109cv de 2002 en voulant faire un diag le logiciel diagbox reconnait le VIN puis après il me demande le OPR. j ai essayer de taper les codes qui se trouve en dessous de l étiquette indication de pression des pneu coter conducteur le premier est 09200CJ... le second ...10029... et le dernier.. KRSC... j essaye de rentre c est code la puis rien se passe .
    pouvez vous m expliquer pourquoi merci d avance
  • diagnos
    • 15
    problème de logiciel ou le firmware de ta sonde est trop récent de passer avec un ancien
    donne moi la date de mise en circulation du véhicule
    problème de logiciel tu ne dois pas communiqué avec les 607 aussi ? ou le firmware de ta sonde est trop récent de passer avec un ancien.
    • babarvero
      • 110
      salut diagnos voici la date de mise en circulation 05/06/2002.merci
      • Simple
        • août 2015
        • 253
        It loos like your RPO is 9200 (16 January 2002), but for the date you have listed (5 June 2002) RPO is 9340.
        • Heineken
          • 486
          si tu veux je peux te confirmer ton OPR , envoi mon ton numero VF en MP ...
          mais comme dit "simple" ça doit être 9200
          L'opr c'est ce qu'il y a d'entouré en bleu sur la photo . Si il commence par un zéro , il ne faut pas mettre le zéro
          • Simple
            • août 2015
            • 253
            The number 10029 is 24 April 2004
            • babarvero
              • 110
              grand merci de votre aide les amis c est la seule plaque que j ai Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20151003_130848.jpg
Taille :		1,35 Mo
              • Simple
                • août 2015
                • 253
                That's definitely 9200..
                • babarvero
                  • 110
                  je voie mon frère se wq je ferai le teste et je vous tien au courant
                  • Heineken
                    • 486
                    bah voilà , comme te la confirmer "simple" c'est bien 9200 ce qui veut dire que ton véhicule est sortie des chaines de fabrication le 16 janvier 2002.
                    "CJ" veut dire qu'il vient du centre PSA de Rennes-Janais
                    et "10029" veut dire normalement qu'il a été fabriqué sur la ligne de montage 1 et que c'est le 29eme véhicule du jour .
                    voilà , pour la petite histoire de ton véhicule ^^ c'était la minute généalogie ^^
