Bonjour, Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez. J'ai installé Diagbox jusque la version 7.44 qui me suffirait pour mon C4 picasso de 2009, sauf que lorsque je l'ouvre un message (dans la barre de défilement en haut) me disant qu'il serait inutilisable après le 16.10.15 (installation de diagbox8.0 obligatoire) apparait. Faut il en tenir compte et effectivement il deviendra inutilisable ou il ne faut pas s'inquiéter ? Aussi, pourriez vous m'indiquer quel câble aurais je besoin (officiel ou clone) avec quelques lien fiable ? J'ai parcouru le forum mais je dois vous avouez que je ne m'y retrouve pas. merci les gars. [img]http://img11.hostingpics.net/pics/218727Capture.jpg[/img]
Besoin divers informations suite à installation de diagbox
I don't know if you mean this??
Mandatory move to DiagBox 8.xx after 16.10.2015
This is DiagBox 7.77 on Windows 10Commentaire
Alors, j'ai bien compris pour le message sur diagbox. Maintenant qu'il fonctionne je cherche un lien (shop) pour acheter le VCI que l'on branche sur le pc et sur la voiture afin d'utiliser diagbox.
J'espere le traducteur sera bonen tout cas merci les gars ;-)
This was cheaper last week 65 Euro, now it is 70 Euro:
Factory Direct Price Lexia Full Chip Citroen Peugeot Diagnostic Tool Lexia3 PP2000 V25 Diagbox V7.61 Lexia 3 Multi language-in Code Readers & Scan Tools from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Lexia 3 Diagnostic Tool Description:1.It is compatible with Citroen cars including:
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C8,CCROSSER,NEMO,BERLINGO,JUMPY,JUMPER,AX,SAXO,BX and so on.
2.It is compatible with most Peugeot cars from 1995.
3.Diagnostics is performed via OBD-II connector (which is located near steering wheel) or via manufacturer-specific connector (only older cars, pre-2001).
4.lexia 3 Full ChipFirmware Serial Reference Number: 921815C/Commentaire
Hi simple,
thanks a lot simple, but the price is dollars. I prefer order on french site (with euros), you think this VCI is ok for me ?
Lexia 3 Lexia-3 xs evolution V48 PP2000 V25 Support Peugeot 307 Livraison Gratuite Par La PosteCommentaire
where did u get this Diagbox version 7.77? Is it already patched by someone?
Thanks in advance for your feedback.Commentaire
I got 7.77 from PSA, it is original.. and I found a way to crack it.
I explained how on a thread I created and it is there: http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...x-v7-77-a.html
You can write thread in French to tell users about it.Commentaire
yes, I could translate it for you, but if it is an original version, not many of us will be able to use it. That was the aim of my question.
Thanks anyway for your reply.Commentaire
Canal: Moteur
par lolomatikeBonjour,
J'ai du mal à installer la version 172 de Can Clip sur mon Asus portable avec Windows 10.
Les fichiers d'installation...-
Canal: Can Clip
par ZitounediagBonjour La 4.46.21 disponible en français et plusieurs langues de disponible, usa , nl , pl , de , fr me contacter directement si intéressé cordialement...
Canal: Isis, Ista, Icom
par bruno27610Bonjour a tous
j'ai un soucis a l’installation de CanClip V216
J'ai patché le registre
J'installe a partir du cd et l'installe bloque...-
Canal: Can Clip
