Choisir une bonne interface
  • Remy2400
    • 8
    J'ai parcouru le forum diagbox mais je n'ai pas trouvé une réponse concrète.
    J'aimerais acheter une interface mais je ne sait pas laquelle choisir, en voyant les problèmes que certains ont avec...
    Donc j'aimerais savoir quoi prendre pour avoir le moin de problème possible et en restant dans des prix raisonnable.
    Merci beaucoup
  • lnkpoluxe
    • 96
    tu cherches à faire juste du diag ou tu veux aussi avoir des options poussées pour les constructeurs ?
    • Remy2400
      • 8
      J'aimerais pouvoir faire des diag un peu pousser (test ventilateurs, fonctionnement injecteurs, mise à jour calculateurs, ...) j'ai actuellement une delphi mais sa me donne des code defaut mais je peut faire aucun test complémentaire.
      • patber
        • 4210
        Salut avec ca tu ne te trompes pas. Merci.
        New! Original Lexia 3 PP2000 Diagbox 7.65 Full Chip 921815C Lexia3 Citroen Peugeot Diagnostic Tool Lexia 3 PSA XS Evolution-in Code Readers & Scan Tools from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
        • Odont
          • 58
          Intéressant.
          As-tu acheté chez ce vendeur ?
          Qu'as-tu choisit comme mode de livraison ?
          • lnkpoluxe
            • 96
            Envoyé par Remy2400
            pour du diag poussé comme tu veux il te faut les valise constructeur
            • Heineken
              • 486
              en voici une : Lexia 3 Lexia-3 xs evolution V48 PP2000 V25 avec Diagbox V7.57 Série 921815C / Firmware
              La SP08C est reconnu comme XS evolution , elle est "full chip" . J'ai recommandé cette interface a beaucoup de monde , d'autre l'ont acheté de leur propre initiative , et aucuns n'a été déçu .
              • patber
                • 4210
                Oui très bon choix 100% fonctionnelle.
                • Remy2400
                  • 8
                  Ok MERCI à tous, et grâce à celle-ci je pourrais faire ce que j'ai cité plus haut? Ou sinon quelles sont les limites?
                  • lnkpoluxe
                    • 96
                    Envoyé par Remy2400
                    hello
                    tu pourras faire du diag poussé (codes defauts plus precis, telecodage, tests actionneurs et j'en passe)
                    Par contre tu ne pourras pas faire de reprog des ecu
                    • Remy2400
                      • 8
                      Donc si je comprend bien si il y a une mise à jour je ne pourrais pas la faire?
                      Je pourrais voir infos, pression d'air admission, t°...
                      Actionner ventilateur petite et grande vitesse?
                      Je demande des choses comme cela car j'ai une c4 de 2010 et j'aurais des tests à faire dessus.
                      Merci d'avance
                      • lnkpoluxe
                        • 96
                        les interfaces lexia clone sont compatibles jusqu'a une certaine version de diagbox
                        il me semble qu'à partir d'une certaine version de diagbox le logiciel change de mode de fonctionnement et accede à un serveur donc logiquement tu ne pourras pas l'utiliser
                        • Remy2400
                          • 8
                          Je parler d'une mise à jour calculateur sur la voiture, désoler on a pas dut ce comprendre
                          • lnkpoluxe
                            • 96
                            Envoyé par Remy2400
                            ah ok donc en fait les maj calculateur c'est surtout pour faire des reprog puissance (gain de puissance, couple, etc...) ou desactiver des fonctionnalités (genre fap off ou egr off)
                            et ca pour ca il faut un programmateur
                            • Remy2400
                              • 8
                              Ha ok car par exemple desfois j'ai amener certaines de mes voitures au garages ils ont fait des mise à jours, sa doit surement apporter des correctifs donc sa aussi sa ne seras pas possible??
