Merci et demande Info C4 Picasso 2.0hdi BMP6 136cv exclusive
  • Astiko
    • octobre 2015
    Je tenais tout d'abord à remercier tous les admin et membres de ce forum!
    j'ai pu acheter l'interface et installer diagbox sans aucun problème.
    Pour info j'ai installer diagbox sur un windows 10 sans aucun problème, il faut juste penser à cliquer droit le logo du bureau pour le mettre en compatibilité xp.
    ca marche, ca communique j'ai effacer le message qui m'embêtait et tout et tout.
    cela une petite question:
    j'ai des coups lors des changements de rapports, je pensais donc faire la mise a jour du calculo de la boite, est ce raisonnable et surtout comment faire ?
    est il nécessaire de faire la mise a jour de tout les calculateurs ?
    autre question:
    P1510 vous connaissez ? j'ai l'impression sois d'avoir un problème de com soit un problème de tension batterie.
    merci pour vos réponses.
  • Philippe79
    • octobre 2015
    • 86
    Pour maj bvmp6 c est très efficace et il faut surtout bien faire l apprentissage de boite
    Quel est le kilométrage de ton véhicule les a cout provienne souvent? Il ne faudrai pas que ce doit des à cout pour provenan d une rêgen par exemple
    • Astiko
      • octobre 2015
      les à coups sont surtout la quand j'écrase la pédale à fond, comme si il lachait l'embrayage d'un coup
      mon pic à 102000 km.
      merci pour ton aide
      • Philippe79
        • octobre 2015
        • 86
        Un apprentissage de boite devrai régler le probleme
        • Astiko
          • octobre 2015
          bon ca fait un petit moment que je suis pas venu, trop de taf....
          bref comment on fait un apprentissage boite
          je voudrais également mettre a jour le BSI il me demande un code(acces seveur) ou comment le faire en manuel ?
          merci pour votre aide
