Perte de puissance sur une 407 sw
  • gwadfr
    • 9
    Bonjour, je souhaiterais de l'aide pour l'interprétation de défauts sur ma 407 sw.
    Une perte de puissance entre 2000 et 2500 tr/mn. Je l'ai passé au diag, il me sort les codes erreurs:
    P2562 , P1164 , P0102 , P0113. J'ai changé le filtre à gazole, j'ai roulé 3 jours sans perte de puissance.
    Et de nouveau elle se remet en mode dégradé.Par ou dois je commencer ?
  • Tomtom71
    • 1127
    Hello, pour le P 1164 tu devrai controler ton capteur de pression Gazole, pour le p0102 signal debimetre court circuit a la masse ou court circuit ouvert, controle qu'il soit bien connecté , pour le P0113 Sonde de température d'air d'admission - valeur d'entrée trop élevée,Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, câble de masse défectueux, sonde de température d'air d'admission, donc encore le débimètre ...
    Donc si j'étais toi je verifierai le branchement du débimètre, si ok le changer et la sonde de pression de rampe! si branchée échange et tout devrais rentrer dans l'ordre
    • hochet
      • 11
      Ce code P1164 c'est lCapteur pression de la rampe, regarde ta vanne egr si elle est pas encrassé
      • Tomtom71
        • 1127
        Envoyé par hochet
        Hello quel est le lien entre le capteur de rampe et la vanne egr ??
        • hochet
          • 11
          Il y a pas de lien je répondais à la question sur les codes erreurs, et pour la perte de puissance je lui conseille de regardé sa vanne egr, bouché elle peut provoqué des pertes de puissance
          • Tomtom71
            • 1127
            Envoyé par hochet
            oui c'est sur ! Mais avec les infos de pression Go correctes et un debimètre qui fonctionne ca devrait aller mieux ;-)
            • diago2001
              • 139
              oui je confirme avec tomtom71 verifier le capteure de pression et le debimetre
              • tefedifi
                • 16
                je pense que vous devez verifier la difference de temperature d'echappement et de pression a ce moment la s'il ya de difference le fap peut etre bouché pour l'egr ou le debit maitre le diagnostic vous signale et si vous avez egr defectueux le debit maitre presente des anomalies baisse de pression atmospherique quand je fais un diagnostique je fais en mode expert et il faut bien interpreter les pannes j'ai deja eu ce problème sur 407 1.6hdi et 308
                • Tomtom71
                  • 1127
                  Envoyé par tefedifi
                  Quand le Fap est colmaté cela est indiqué dans les codes défauts !
                  Et ici le debimetre a une erreur de circuit ouvert pas de débit erroné ! C'est pourquoi je penche sur un debimetre hs ou déconnecté et non un fap colmaté qui donnerait une valeur de signal erroné de la part du débimètre et non un circuit ouvert ou a la masse ...
                  • R1LEF
                    • 18
                    C'est quoi comme motorisation la 407 ?
                    • gwadfr
                      • 9
                      Bonjour, c'est une 407 sw 2.0 l Hdi 136 cv. Tomtom71, je vérifie dès demain le débitmètre ainsi que le capteur de pression de la rampe.
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        Envoyé par gwadfr
                        Ok tiens moi au courant l'ami
                        • soso69
                          • 135
                          je me rends compte qu'il n'y a pas mieux qu'un bon vieux 2l hdi 90 ces 2l 136 c'est de la merde toujours les problemes recurrents
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            Envoyé par soso69
                            Je pense exactement comme toi !
                            D'ailleurs je cherche une 306 equipée de ce moteur si jamais !
                            • soso69
                              • 135
                              moi j'ai une 206 sw avec ce moteur franchement rien avoir je me retrouve avec une 2l hdi 90 qui a plus de puissance que la 2l 136 va chercher l'erreur lol
