J'ai le même problème qu'a décrit joe06 dans le poste suivant : http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...html#post92400
Ayant installé la version 7.57 de diagbox et n'arrivant pas à communiquer avec mes calculateurs, je suis reparti de 0 mais j'ai toujours le même problème.
Voici le descriptif complet de mon problème après avoir essayé avec Diagbox 7.57, si vous pouviez m'aider ce serait super :
- J'ai réinstallé vierge Windows XP SP3 sur ma machine dédiée
- J'ai installé la version DiagBox V7.02 Already patched téléchargé à partir de la page suivante
MISE A JOUR DIAGBOX de 7.02 en iso vers 7.62 en update offline tester
- J'ai branché ma sonde, dans le gestionnaire de périphérique elle est bien reconnue en USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance)
- Au lancement de Diagbox la sonde est bien détectée (il ne me demande pas de la connecter) et celle ci est bien allumée verte fixe en permanence.
- Lorsque je me connecte sur ma 308 de mai 2012, il me demande de taper le VIN !
- Après avoir entré le VIN je lance un diagnostique, j'entends les relais claque à chaque famille de calculateurs, au final a communication avec aucun
- J'ai relancé une interface checker, voici ce que j'ai :
A noter que ma sonde a été apparemment téléchargée automatiquement par Diagbox 7.02, je me retrouve avec un firmware de janvier 2012.
- J'ai ouvert ma sonde c'est bien une full chip, j'ai juste un doute sur le quartz qui est pas le même que sur d'autres sondes full que j'ai pu voir sur le net :
Pouvez vous m'expliquer d'où vient mon problème ?
Cela vient peut-être du fait que la sonde s'est fait flasher avec le logiciel Diagbox 7.57 (puis 7.02 à présent) et qu'il aurait fallu que je coupe la mise à jour automatique de la sonde (j'ai entendu parlé que c'était possible mais je ne sais toujours pas comment on fait sur Diagbox pour désactiver cette option) ?
Faut-il reflasher ma sonde ?
Faut il faire une modification physique ?
