VIN 206 et 1er essai
  • MITZEY
    • 32
    je viens de tester ma Diagbox pour la 1 ère fois sur une vieille 206 (2002);
    c'est une "Full chip" version 7.65 de chez "M.t.r.iag" comme conseillé sur un post. J'ai chargé uniquement jusqu'au 7.44;
    Problème, la diagbox n'arrive pas à lire le VIN; est ce normal ? (comment trouver alors ce VIN? Il me semble qu'Autocom me l'avait affiché)
    Sans VIN, on peut quand même diagnostiquer?
    Autre question:Est ce que les soft des CD fournis sont en principe OK pour un bon fonctionnement, où faut il en utiliser d'autres?
    Merci pour votre aide
  • Heineken
    • 486
    Envoyé par MITZEY
    on le trouve sur la carte grise , sur la vignette de controle technique , sur l'étiquette du montant de porte , gravé sur la carrosserie , parfois aussi sur le bas du parebrise ......il est partout le VF3....
    si tu passe par la reconnaissance automatique , éssai plutot la reconnaissance manuel , choisis ta 206 dans la liste ....
    • MITZEY
      • 32
      Merci pour la réponse; en manuel ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment il ne voit qu'un seul calculateur (moteur)
      et aucune panne BSI alors que les clignos déconnent;
      • Heineken
        • 486
        dans diagbox ,pour ta 206 de 2002 , tu passe bien par PP2000 pour faire ton diag?
        tu as pu essayer sur un autre véhicule pour voir??
        Si a un moment il te demande le numéro DAM , entre tu le bon???
        comment est reconnu ta sonde dans le gestionnaire de périphérique de windows??? ("usb com board driver" ou "usb com board evolution driver" ?)
        • MITZEY
          • 32
          Oui je suis bien passé par PP2000; j'essaierai ma 2ème 206 le week end prochain;
          • Philippe79
            • octobre 2015
            • 86
            a voir si tu choisi bien van
            • MITZEY
              • 32
              j'ai fait un essai sur une autre 206, et même situation:
              le VIN est trouvé automatiquement (donc la connection se fait bien)
              ensuite même en mode manuel j'ai le message:
              • 1seul calculateur reconnu
              • identification 10
              choisissez votre calculateur
              est ce normal? (Sur une 206 année 2005)
              (apparemment la lecture des codes defaut fonctionne)
              • Heineken
                • 486
                des captures d'écran seraient plus parlante , là ça ne me dit rien .
                identification 10?? c'est a dire? qu'il a reconnu 10 identité pour le calculateur reconnu?
                • MITZEY
                  • 32
                  merci pour ta réponse Heineken; je pense que normalement il devrait y avoir la liste des calculateurs, et là il n'y a que cette ligne; donc impossible de choisir un calculateur;
                  • MITZEY
                    • 32
                    ci joint copie écran ;j'ai refait l'essai en sélectionnant une 206+ au lieu de 206, mais toujours la plupart des calculateurs non reconnus;
                    si vous savez d'où vient le problème.
