Telecodage SMEG+iv2
  • Petit-degre
    • 19
    Telecodage SMEG+iv2
    Je viens de me procuré un SMEG+iv2 pour ma ds3
    J'ai Diagbox 7.76 je détecte bien le smeg+ dans les calculateur de la voiture mais quand je veux entré mon VIN il ne ce passe rien.
    donc j'essai configuration client et j'ai une erreur comme quoi je ne suis pas en télécodage sécurisé
    Que puis-je faire ?
  • bouizanne
    • 35
    Salut l'ami j'ai eu le souci il y a peu , SMEG+ nécessite une connection en ligne ,le télecodage est sécurisé , pour le momment je n'ai pas trouve de solution , et pas eu trop de temps pour chercher , je vais essayer de m'en procure un pour l'ouvrir , peut etre y aura t'il un eeprom où le VIN est stocké
    • Seb97421
      Bonjour, je viens t'avoir ma nouvelle 2008 1.6 Bleu-Hdi 120 ALLURE de Novembre 2015, j'ai également l'interface PP2000 avec Diagbox 7.57 sur win 8, avec cette nouvelle voiture je n'arrive pas activé les options cachées sur le Smeg+ ( genre alerte erreur sur écran) j'avais une 208 de 2013 16 eDHI92 et je pouvais facilement Télé codé la meme option, avec la 2008, dans test globale le télématique est inconnu mais j'ai accès au menu, quand je veux telecodé ( message télé-codage sécurisé), quelqu'un sait si je dois faire une mise à jour et si oui là quel?
      Bouizanne à tu trouver une solution a ce problème de télécoadage sécurisé ?
      merci d'avance
      • Petit-degre
        • 19
        Pas encore mais je pense qu'il n'a pas besoin de connexion sécuriser avec le smeg contrairement au smeg +
        • Seb97421
          Oui je pense aussi , donc ton problème est toujours d'actualité. j’espère qu'une solution sera trouver.
          • mick35
            • 197
            En fait, pour éviter ce genre de modif, de plus en plus, les calculateurs sont verrouillés aussi bien pour le télécodage que pour le téléchargement.
            en théorie, les logiciels de la marque font l'opération, en automatique(transparent pour l'utilisateur).
            en pratique, on lui envoie (pour le télécodage) un SA3 soit 27.83
            le calculateur répond 67.83.XX.XX.XX.XX ( les X étant un code aléatoire émis par le calculateur.)
            l'appareil de diag fait alors un calcul avec ces codes et le code sécurisé propre à chaque calculateur (ADDA pour le SMEG)
            et renvoie alors 27.84.YY.YY.YY.YY ; si le calcul est bon et correspond a ce que le calculateur attend, il se dévérrouille et répond 67.84. il peut alors etre modifié en télécodage.
            Voila pour le principe sachant que tout ceci ne peut etre fait qu'avec des logiciels que l'on utilise en interne tel que DIAMUX ou DIAGALYSER.
            • Petit-degre
              • 19
              Command procéder si on veut le telecoder le SMEG+ ?
              • mick35
                • 197
                il faut obligatoirement arriver a le dévérouiller.
                pas encore fait d'essai avec le diagbox.
                Si j'y pense, je ferai essai mardi au boulot.
                • Petit-degre
                  • 19
                  Dans une concession Citroën il pourrons le faire ?
                  • 306man
                    • 153
                    salut, ou a tu eu le Smeg ? je suis aussi intéresser pour ma C4.
                    tu as du modifier le câblage ? tu avait un RT6 avant la modif ?
                    Merci de tes réponses.
                    • Petit-degre
                      • 19
                      Le Smeg+ je l'ai trouver sur leboncoin, pour le câblage (de la télécommande) c'est en cour trouvé aussi sur leboncoin sinon j'avais un RNEG.
                      Pour l'instant je ne sais pas si je pourrait telecoder le smeg+ donc patience.
                      • Seb97421
                        Bonjour.
                        A tous, Mik35 es que on peut trouver cest logiciel nterne tel que DIAMUX ou DIAGALYSER et avec quel interface cela s'utilise
                        Merci d'avance
                        • mick35
                          • 197
                          c'est une prise spécifique Exxotest que l'on utilise.
                          pour ta DS3, vu qu'a l'origine elle n'en est pas équipé et que le RNEG n'a pas la même clé de dévérouillage, je te conseillerai de réessayer en choisissant un véhicule équipé d'origine avec
                          tu prend 508, si il te demande un numéro OPR en plus, tu tape 14150 et tu lance une recherche.
                          tu auras peut être des incohérences sur certains calculateurs mais je pense que pour la radio ça devrait le faire.
                          redis nous.
                          • jeff69
                            • 14
                            bonjour a tous
                            pour une nouvelle 208 avec smeg+iV2 avec le dernier firm 6.1 il faut quel version de diagbox actuellement je suis en 7.66 quand j interoge le smeg ( en choix j ai smeg ou smeg+) je met SMEG+ ecran passe en diag mais sa passe pas ....
                            je voulai activer carplay ....
                            Jeff
                            • Petit-degre
                              • 19
                              Je vient d'essayer en rentrant comme voiture 508 et j'ai ça comme erreur :
Nom : 		IMG_20151127_193534 2.jpg
Taille :		742,1 Ko
                              Puis j'ai retenté avec 208 et c3 et j'ai toujours la même erreur.
