Telecodage SMEG+iv2
  • jeff69
    • 14
    j ai trouvé sa pour activer carplay sur une nouvelle 208 mais mon daigbox 7.66 me dit "application desactivé" juste avant de rentrer configurations des autre fonctions et il reviens sur ecran avant ... quelqu'un aurai une info sur ce soucis ..
    pour faire activer carplay:
    l'activation consiste à se rendre dans le calculateur du SMEG (via le menu réparation puis calculateur télématique) il faut au préalable être en 6.1 , puis une fois dans le calculateur , aller dans réparation et télécodage, puis télécodage manuel (pas automatique) puis configuration des autres fonctions, tu devrais voir une derniere ligne vers le bas noté "CARPLAY" puis l'activer
    • Seb97421
      merci mick35, je viens tout juste effectué des test avec véhicule 508, et c'est pareil j'ai le message télécoadage sécurisé, essayé avec d'autre modèle c'est le même message, j'espere qu'une solution existe, et de plus l'option carplay m’intéresse également
      merci encore
      Envoyé par jeff69
      Bonjour, jeff69, avec diagbox 7.66 tu arrive a telecodé dans le smege + ?
      • jeff69
        • 14
        Envoyé par Seb97421
        non en fait je vais jusqu’à Telecodage manuel ... ensuite l’écran qui vérifie la connexion reste très longtemps et et me dit que les application sont déconnecté, après j ai toujours ce message quand je choisi Configuration des autres fonction ou n'importe quel autre menu
        je cherche une autre version .... si quelqu'un a les liens de mise a jour vers 7.77 voir 8.08 j ai vue sa quelque part mais sans liens ...
        Jeff
        • Seb97421
          Envoyé par jeff69
          Jeff
          Oui j'ai la même chose , dés que quelqu’un as des nouvelle sur le sujet merci de le faire savoir, en tout car je continu mes recherches et merci a tous
          • Simple
            • août 2015
            • 253
            If you want to try DiagBox v7.77, it is here:
            Please notice that the rest of the instructions are for various language configurations.
            • jeff69
              • 14
              Envoyé par Seb97421
              je viens de télécharger les UPG V7.74, V7.76 et 7.77 je test demain il fait nuit dehors
              Dernière modification par jeff69, 28 novembre 2015, 22h28.
              • bewan59
                • février 2015
                Je suis également intéressé si cela fonctionne. Cela fait quelques mois que je cherche une solution pour le télécodage.
                • jeff69
                  • 14
                  idem en 7.77 sa plante a l accès au menu "configuration des autres fonctions" avec le réseau sa passe pas sa reste sur un écran de test de connexion , sans réseau problème accès au serveur d'authentification ....
                  • jeff69
                    • 14
                    je suis allé au garage pigeot ce matin, j ai guidé le mecano pour faire activation avec son Diagbox 8.15 c bon mon carplay marche sur ma 208
                    • patber
                      • 4210
                      Tu vas en concession et tu guides le mécano elle est bonne celle la ils t'ont payés au moins? Incroyable le nombre d'idiots qui travaillent en concession pareil ici en Amérique du Nord.
                      • bewan59
                        • février 2015
                        J'ai eu la même chose il y a 2 ans pour activer le bluetooth sur l'écran d'une 308... la plus part du temps ils ne savent même pas que c'est possible de le faire.
                        • jeff69
                          • 14
                          le mecano a été honete il ma dit je ne sais pas , mais souvent les client en savent plus que nous avec les info sur internet
                          • jeff69
                            • 14
                            Envoyé par Seb97421
                            pour acceder sans avoir le menu qui te demande smeg ou smeg+ il faut etre en 7.77 par contre le telecodage ne marche pas pour moi .....
                            je peu juste consulter ....
                            • Petit-degre
                              • 19
                              Avec un diagbox déclaré j'ai une demande de clé
Nom : 		IMG_20151211_1909322.jpg
Taille :		440,9 Ko
                              y'a t'il moyen d'avoir le code sans passer par l'assistance technique ?
                              • maitresox
                                • 386
                                Envoyé par Petit-degre
                                [ATTACH=CONFIG]10548[/ATTACH]
                                Ce diagbox est un original avec le profil réparateur indépendant donc nécessite un code de retour de l'assistance technique. (en gros il faut aller sur un serveur, se connecter avec les identifiants garage et rentrer les codes donné par diagbox. La réponse est instantanée et il suffit de saisir les codes de retour pour faire le télécodage.
                                Possible de le contourner en payant les jetons via service box (36€ le jeton/semaine/VIN)
                                Deuxième solution attendre les prochaines maj de Diagbox qui comportent des correctifs concernant les SMEG +
                                Maitresox
