impossible de suprimer chargeur CD sur RT5
  • nounours71240
    • 12
    je viens de remplacer mon RT' par un RT5, mai sje n'arrive pas a supprimer le charceur CD du RT5 pou rle remplacer par l'USBBox. quand je vais sur chargeur CD supprimer sur Diagbox, l'operation commence bien mais a la fin ennonce telecodage pas effectué. qu'elqu'un connait la solution? Merci.
  • pierro48
    • 15
    tu va dans quel calculateur pour effectuer ce télécodage?
    • nounours71240
      • 12
      oui mais a chaque fois l'operation va jusqu'a 99% et message telecodage non effectué
      • nounours71240
        • 12
        de memoire, mais je reessaie demain, je me met dans menu, livraison nouveau vehicule sous menu chargeur CD et je le retire.
        je fait de meme pour instaler l'USB box et meme soucis
        • pierro48
          • 15
          alors je pensse qu'il n'est pas obliger d'enlever l'option chargeur cd. Si tu va sur diagbox, tu choisis le menu livraison client, puis ensuite suréquipement, puis ajout d'usb box sa devrais suffir. il faut etre connecter a internet par contre pour effectuer cette opération je pensse
          • nounours71240
            • 12
            j'ai essayé de cette manière et meme conclusion du telecodage, tut bon jusqu'a 99% et apres ecran avec telecodage non effectué ...
            • pierro48
              • 15
              Bon ok et télécodage manuel? Tu va dans recherche de panne puis tu choisis le calculateur de la radio, tu va en pack réparation,, tu désactive tz connection internet, tu sélectionne télécodage manuel, et la ensuite tu met en présents ton USB box
              • PaPyRuSS
                • 23
                Bonjour, question a 1 €, quand je veux faire les mises a jours sur le net onme demande
                un nom d'utilisateur et un mot de passe, chez vous aussi ?
                • pierro48
                  • 15
                  Oui c'est normale il faut les identifiant peugeot...
