DiagBox v7.66-7.72 (ISO 639-1) upgrade
  • Simple
    • août 2015
    • 253
    I managed to create your problem on Windows XP SP3 on VirtualBox 5.12. I am unable to recreate the same problem on Windows XP, 7 or 10 on VMWare workstation 12.1.
    It could be a bug, I have noticed that DiagBox is trying to access the internet for the requitrd files.
    This could be a bug, if you are using VirtualBox try changing to an older version (4.12) or use VMWare Player.
    • ballajunior
      • juillet 2015
      • 31
      Envoyé par tonyo
      bonjour voici la traduction en francais
      DiagBox v7.66-7.72 (ISO 639-1) mise à niveauDiagBox d'abord suivi la norme ISO 639-1 (2 Chr $) Norme de langue (Exemple EN pour l'anglais). De DiagBox v7.74 sur, Actia a publié DiagBox à la norme ISO 639-1 (Langue), suivie par soulignement et ISO 3166-1 (code Pays / Locale), soit .. fr_FR ou fr_FR (5 chr $).Parce DiagBox a été corrigé dans la première version, certains fichiers des versions antérieures existent encore dans de nouvelles compilations. Certains de ces fichiers sont maintenant remplacés par des versions plus récentes qui recherchent des codes de 5 $ chr et non 2 Chr $ codes provoquant le système (patché) pas fonctionner correctement ...Il est possible de faire DiagBox 7.74+ travail avec 5 Chr $ correctement, mais cela prend beaucoup de temps et d'effort de test; puisque ceux qui a écrit le logiciel n'a pas fourni la documentation avec elle.Cependant, je l'ai compilé une véritable PSA DiagBox 7,66 à 7,72 mise à jour; (la dernière version de la norme ISO 639-1 qui fonctionne avec 2 Chr $), il est essentiellement une mise à jour Lexia et PP2000 et mettre à jour votre système de DiagBox v7.66 pour les versions suivantesiagBox = 7.72 = Firmware 4.3.3 Lexia = 500,69 PP2000 = 600,73Ceci est pour un usage éducatif et expérimental, et je tiens aucune responsabilité pour toute utilisation abusive ou dommage à votre système ..Processus de mise à jour:1- Télécharger "DiagBox_766-772.zip" (100mb) et redémarrez votre ordinateur et ne commencent pas DiagBox.2- Accédez à C: \ AWRoot \ bin \ fi \ et de créer des copies de sauvegarde de votre dossier "cache" et "Appdiag.sys" et "cfg.bin" fichiers; (précaution).3- Extrait "DiagBox_766-772.zip» et placer l'ensemble de ses contenus (1 fichier et 3 dossiers) directement dans "C: \ AWRoot \ DTWR \ updt \"; après la suppression des fichiers et des dossiers existants.4- Démarrer DiagBox et il va effectuer la mise à jour.Une fois de plus, je ne suis pas dans ce métier, je le fais pour l'amour pas pour une vie, et je ne me dérange pas partager (avec référence) personnes.Si vous souhaitez laisser un commentaire / commentaires, s'il vous plaît écrivez-le de manière à ce que d'autres peuvent apprendre de votre expérience.Prendre plaisir; et avoir un temps agréable.[URL]https://mega.nz/#!8hcVCBYQ!uC7vIdCrz...MIX4F7EC9xcV-c[/URL]
      Simple, when you need a translation for an upgrade (or else), let me know... Very often, the sentences don't make sense in French when someone is using Google Translate.
      • Simple
        • août 2015
        • 253
        Thanks for the offer, I sometimes cannot help because google translations don't make sense, and I don't understand the problem, especially when people use abbreviations. But since your English is good feel free to translate if you feel it helps others..
        By the way, I spent sometime on the above problem (id0479- M-Not Found). I could reproduce it only when installing DiagBox 7.74+ using Windows x86 on Oracle's VirtualBox (I tried version 5.13, 5.12 and 4.3.12 because it does not have the new security enhancements). It does not happen with VMWare Workstation.
        There is also another problem concerning DiagBox v8.01 installation. I have reported the bugs to Oracle's VirtualBox team, but they are not interested in old software... The problem is in VirtualBox not in Windows or DiagBox.. I guess, it is time to move to a more reliable software.. Use VMWare Workstation Player, it is free and DiagBox works flawlessly with Windows XP, 7 and 10.
        Also, DiagBox 7.xx and 8.xx fail to install on Windows 10 RS1 (B11099, or B11082) It is still in development and I hope they will fix it soon.
        Best regards, Simple.
        • Simple
          • août 2015
          • 253
          I was able to resolve the (id0479- M-Not Found) problem in Windows XP SP3/VirtualBox. It is related to Apache server..
          What can be done is to restart the Apache server manually from here: "C:\APP\ddc\opt\apache\bin\" by double clicking on "httpd_ddc.exe". You will see the HTTP_DDC process has started in the Task Manager. When you run DiagBox, the Documentation tabs will work..
          You might have an issue "psaAgent.exe" has encountered a problem!! This can be sorted as follows:
          Open an administrator's CMD and navigate to: "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox" then execute the DmiSystemSerial command.
          C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage setextradata "VM name" "VBoxInternal/Devices/pcbios/0/Config/DmiSystemSerial" "System Serial"
          VM Name = the name of your Virtual Machine like "Win-Diag7"
          System Serial = the serial number of your system like "CDN29623HD"
          You can use DMIDECODE tool to obtain system information.
          The other solution is to use VMWare player instead of VirtualBox.
          Dernière modification par Simple, 24 octobre 2016, 03h55.
