telecodage impossile
  • 306man
    • 154
    Bonsoir a tous,
    Voila j'ai voulu re-telecoder mon affichage de mon compteur de ma C4 et la il ma affiché ce message :
    Impossible d'accéder au serveur d'authentification, veuillez ré-essayer ultérieurement, si le problème persiste, contacté la hotline.
    tout le reste de ma voiture et télécodable (c'est pas très français mais vous avez compris).
    avez vous déjà eu ce problème ?
  • diagnosis29
    • juillet 2014
    • 253
    C'est juste que tu as voulu faire un telecodage automatique , avec une connexion au serveur , donc échec sans identifiants .
    A++
    • 306man
      • 154
      ben pourtant j'ai uniquement telecodage manuel (diagbox cracké)
      • jsamii
        • 29
        pour ma part je peux télécoder jusqu'à la v7.62, mais pour les version supérieur à la v7.62 le télécodage en manuel ne se fait plus et le message suivant apparait:
        Impossible d'accéder au serveur d'authenfication
        Veuillez ré-essayer ultérieurement.
        Si le problème persiste,contacter la hotline.
        J'ai refait l'installation complète plusieurs fois et toujours le même problème après la 7.62
        Si des personnes veulent faire des essais pour voir si le problème est bien présent( aller jusqu'à la rubrique "réparation",choix "télécodage" ,choix "télécodage en manuel avec visualisation des données" et regarder si vous avez accès aux modifications.Pour ma part,j'ai le message qui apparait après la v7.62)
        • tintin42
          bonsoir j ai eu un probleme de telecodage de bsr sur 308 phase de 2015 , le meme message que jsamii est apparu . je suis également en version 7.62 alors si quelqu un a une solution ou plus de renseignement.......
          cordialement tintin
          • Geri12
            • 239
            Mettre Diagbox à jour avec les solutions de Maitresox et Simple. On est à V7.83 , je pense.
            • jsamii
              • 29
              même en v7.83 le message apparait.
              pour l'instant c'est la v7.62 qui permet le télécodage .
              • maitresox
                • 386
                Les télécodages fonctionnent parfaitement avec la version 7.82 et 7.83.
                Post un imprim écran de ton erreur en 7.82
                Maitresox
                • Simple
                  • août 2015
                  • 253
                  Welcome back friend... nice to hear from you again.
                  • 306man
                    • 154
                    pour moi je suis en version 7.83 (SIMPLE) et ce message apparait uniquement quand je veut telecode mon afficheur centrale du compteur de ma C4II
Nom : 		20160125_185548.jpg
Taille :		5,10 Mo
                    • Walid25
                      • août 2015
                      • 79
                      Bonjour ;
                      Je suis actuellement sous Diagbox V7.82 et quand je veux faire du télécodage en manuel, j'ai un message d'erreur " Echec télécodage ", je suspecte soit la version de Diagbox ( j'ai lu quelques parts sur un autre forum que plus on installe des versions récentes de Diagbox et moins on a de télécodages !!! ), sinon ça pourrait venir aussi de ma batterie qui est un peu faible ( la voiture se met en mode Economie d'Energie dès que je mets le contact ).
                      J'ai commandé une batterie neuve ( je devrais la recevoir la semaine prochaine ), je ferais un test et vous ferais un retour, sinon, je vais désinstaller complètement diagbox et installer jusqu'à la version 7.57 et refaire un test.
                      • jsamii
                        • 29
                        306man;189247]pour moi je suis en version 7.83 (SIMPLE) et ce message apparait uniquement quand je veut telecode mon afficheur centrale du compteur de ma C4II
Taille :		5,10 Mo
                        c'est le même message que j'ai après la version 7.62.
                        je peux aller jusqu'à la rubrique de télécodage en manuel avec visualisation des données et lorsque je veux essayer de modifier un paramètre le message apparait.
                        • 306man
                          • 154
                          Walid25 ton interface et telle bien reconnu comme xs évolution multi instance ?
                          Elle est en version C ou B?
                          • maitresox
                            • 386
                            Envoyé par 306man
                            [ATTACH=CONFIG]10934[/ATTACH]
                            Attention certains éléments sensibles ne peuvent pas être télécodés en manuel et donc obligation de le faire avec les ID garages.
                            Dans ton cas, il faut essayer de télécoder autre chose pour vérifier le fonctionnement des télécodages. Exemple, change la présence d'un calculateur dans la BSI.
                            Pour Walid25, change de batterie et si aucun télécodage ne fonctionne, essaie une autre interface et si c'est identique il faudra ré-installer DiagBox. (valable aussi pour tous les autres)
                            • 306man
                              • 154
                              Merci de ta réponse Maitresox, je confirme que cela se produit uniquement pour le telecodage de l'écran matriciel de mon compteur. J'ai telecoder mon BSI sans probleme.
                              mais ce que je trouve bizzare c'est que avant je pouvait le telecoder
