Purge circuit freinage abs diagbox sur 207 hdi
  • Max59115
    • 77
    Bonjour je possede une
    207 hdi 1.4 2006
    J'aimerais change mon liquide de frein car il a deja plus 10 ans ...
    Mes voila on ma dis fallait diagbox ( j ai la valise ) mes comment faire dans aucun programme il propose purge frein ??
    Puis je n'est pas l'appareille sous pression j'ai le bouche d un bocal de liquide de frein en double avec une valve mes comment faire ??
    Je m est le compresseur en marche je regle le mano a 1.4 bar en continue dans le bocal ? Et entre chaque purge de roue je rajoute du liquide ??
    J'ai deja fais plusieur recherche mes je comprend pas trop vaut mieu je parle sur le fofo directement
    pourquoi tu veux faire la purge avec diagbox
    tu fait la purge normal si tu veux avec le compresseur contrôle de tant en tant le niveau de liquide pendant la purge
    pour la purge sur 207 Peugeot comme c'est un système freinnage en X tu commence par la roue avant gauche puis arrière droit puis avant droit puis arrière gauche voila c'est tous
    par contre moi j'utilise cette appareille pour faire mai purge de frein
    • Max59115
      • 77
      Car mon liquide et vieu mes normalement on fais pas cote arrierr passage ensuite arr conducteur av passage av conducteur puis embrayage ?
      On ma dis si je pompe sans liquide je doit aller a peugeot pour la valise mes j ai la valise
      • digix
        • 161
        Tu as une procédure de purge dans abs
