Apprentissage vanne EGR sur 407 HDI moteur DV6
  • pablo
    • 29
    Bonjour, je suis à la recherche d'un Tuto sur la reprogrammation de le vanne EGR après son remplacement par une neuve. En effet j'ai le code P1462 "Signal de recopie vanne EGR électrique" qui apparait avec Diagbox.
    La partie mécanique (démontage-remontage) ne me pose pas de difficulté. Par contre, pour l'apprentissage du calculateur avec les paramètres de la nouvelle vanne EGR c'est une autre histoire.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci.
  • erolistik
    • 102
    tu a diagbox ? ou pps .?
    • pablo
      • 29
      J'utilise Diagbox
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par pablo
        J'utilise Diagbox
        Bonsoir, tu va dans le calculateur injection/reparation/Pack de répération/Vanne EGR. et tu suis la procédure, si tu trouve pas, reviens nous voir..
        Technicien Expert Stellantis.
        • Max59115
          • 77
          Que sert l'appentisage de la vanne egr ? J'ai deja entendu parle sa pour la vanne egr , injecteur , turbo
          • bob1958
            • 52
            de la positionner en bonne position
            • pablo
              • 29
              Merci mickaR8,
              Je vais bien dans REPARATION/PACK REPARATION/ mais VANNE EGR est introuvable.
              J'utilise DIAGBOX V7.07 activé avec scary01 et profil 02FFFFFF.
              As tu une idée ?
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par pablo
                Merci mickaR8,
                As tu une idée ?
                Bonsoir, tu es sûr que tu n'a pas: remplacement de la vanne EGR, dans le menu du pack réparation? Bizarre, j'en fait souvent. Si tu souhaite ont peut organiser une session de diag a distance. Bye
                Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
                • pablo
                  • 29
                  Avant d'organiser une session, veux tu que je t'envoie des copies d'écran de diagBox pour vérifier ma version ?
                  • thie59
                    • 824
                    slt,c est dans reparation et c est simple!pourquoi ?tu ne sait pas effacer le defaut peut etre c est ca?
                    et apprentissage vanne egr,ou remplacement
                    • Sebouille
                      Maxi déterrage de poste !
                      J'ai exactement le même problème. Impossible d'effacer les défauts p0409 et p1162.
                      Lors de la réparation sous diagbox une fois la manipulation faite j'ai en plus la p0490 (vanne collée lors de l'apprentissage)
                      Je suis bloqué. La voiture est désagréable elle donne des accoups entre 1500 et 3000 trs. Par contre quand je débranché le débitmètre ma voiture ne donne plus d'accoup. Mais le voyant moteur est allumé.
                      Debitmetre et vanne egr neuve... Diag box 7.57.
                      Merci de votre aide
                      • Medhy596
                        • 440
                        Envoyé par Sebouille
                        Merci de votre aide
                        sur le meme véhicule ? De Quelle annee ?
                        • Sebouille
                          Envoyé par Medhy596
                          407 1.6hdi 110 de 2007
                          • Crabs
                            • mars 2017
                            • 208
                            salut ta vanne egr est t il neuv ? est dans quell êta et ton boitier doseur d air pour commencer
                            • Sebouille
                              La Vanne est neuve. Le boîtier est propre. Le débitmètre neuf.
