installation diagbox Je ne sais plus quoi faire!
  • mickey54
    Apres plusieurs essais d’installations du logiciel Diagbox 7.02, impossible determiner ces installations. Apres la demande d’activation il refuse d’installerLexia et PPS en me disant qu’il y a une erreur et me demande de refaire l’activation. jene sais plus quoi faire, il n’y a rien d’installé sur le potable et Windows 7 intégrala été réinstallé complètement.
    J’espère que quelqu’un a eu ce problème et pourra meconseiller.
    Cordialement.
  • Invité
    peut tu nous dire la marque d l ordinateur ainsi que son systeme si ces un 32 bits ou 64 bits
    savoir aussi si tu as le net framework 3.5 java a jours
    lors que l on reinstalle des fois on n as directement le net framework 4.0 d installer mais celui ci ne reprend pas les protocol du 3.5
    installer manuellement framework 3.5
      il faut récupérer l'archive LEXIA et PP2000 dans le Soft tu fait un copier/coller dans C:/TEMP et tu relance l'installe
      • mickey54
        Tout d’abord un grand merci à tonyo et mecano57 qui ne doitpas être loin de chez moi je suis du 54.
        Tonyo, mon ordi est Acer aspire et il tourne en win7 32 bitsmon Framework est le 4.6 donc la dernière mise à jour.
        Mecano 57, dans quel soft faut-il récupérer LEXIA et PP2000 ?
          Envoyé par mickey54
          les deux archive LEXIA et PP2000 se trouve dans cd DiagBox 7.01 dans le dossier archive
          • freud
            • 100
            Evite daemontool.
            Grave sur un CD et tu verra ca ira mieux......
            Ce PB est connu
              il a pas besoin de graver sur un cd il peut utiliser UltraISO pour ouvrir l'ISO
              • freud
                • 100
                Oui mais certain PC onr du mal a extraire les répertoires Lexia et PP2000.
                La solution ne vient pas de moi, je l'ai trouvée sur un autre forum.
                Moi en tout cas ca a fonctionné.
                Voilà
                  SALUT mickey54
                  N'oubli pas de sauvegarder APPDIAG.SYS avant de faire les mise a jour qui se trouve C:\AWRoot \Bin \ fi \ APPDIAG.SYS
                  APPDIAG.SYS tu peux l'archiver (compresser) dans le dossier fi
                  Sujet et résolu
                  • Invité
                    le sujet et resolu mais sa aurais eté bien de dire comment a t il etait resolu pour des cas similaires
                    si non ravis que sa fonctionne
                      Envoyé par tonyo
                      Salut tonyo
                      En copient les deux archive de l'ISO et les collés dans C:\TEMP
