DiagBox 8.01 Installation
  • vcloclo1
    • 634
    #226
    En version 7.82 (8.18), je voudrai savoir quel est la derniere version compatible avec nos clone ? Et qui fonctionne.
    • zedzedzed
      • juin 2017
      • 12
      #227
      Bonjour, je me permets un petit ajout qui pourrait en aider plus d'un. Sur W7 32 bits, installation diagbox v7.01 puis .57 puis 8.01, après la partie "activation" Mon diagbox indiquait un soucis avec Lexia, qu'il fallait que je vérifie l'activation et tournait en boucle. J'ai ajouté Lexia et PP2000.7z directement dans C:/TEMP. J'ai relancé "'l'activation" et au lancement de diagbox, il est bien passé à la suite de l'installation. En espérant que ça puisse servir à quelques uns...
      Un petit edit également, lors de l'installation de la dernière MAJ 815-817, mon diagbox m'affichait un message me disant que awfinterpreter ne trouvait pas tous les .dll. Pensez a faire des copies régulières du dossier AWRoot. J'ai ainsi pu retourner dans C:/awroot/bin/fi/cache/ qui était vide (source du pb) et copier le cache du précédent AWRoot/bin/fi/cache. Ainsi pas eu de soucis.
      Dernière modification par zedzedzed, 14 octobre 2018, 11h54.
      • typolev777
        Hi!
        I use Win XP Home Edition SP3 32 and i have an error after installation 8.01: "an error occurred reboot the equipment. In case the problem persists, contact customer support.Confirm to continue"
        I click ok - nothing happens. Can you help me!
        • zedzedzed
          • juin 2017
          • 12
          #229
          Hi Typolev,
          Have you follow the steps ? .net frameworks 3.5, VC++, rename AWroot,... ?
          • typolev777
            Yes, everything is installing! I reinstalled the system and installation Diagbox several times even Diagbox 7.83. After installing DB 7.76 to 7.82 (8.18) - the same error.
            • zedzedzed
              • juin 2017
              • 12
              #231
              So the steps: you need to install diagbox untill v7.49 minimum.
              -You kill diagbox task.bat
              -You rename AWROOT to Awroot7
              -You have vc++, net frameworks3.5 and java on your computer.
              -You launch v8.01, activate with the crack.
              When V8.01 installed (have you try administrator mode ?) You reboot your computer and try to launch v8.01, tell us if it's installed and work great.
              (Wich means installation and activation parts are good).
              PS: i'm sorry i don't speak english very well, if you don't understand something, please tell me, i'll try to do better.
              • patber
                • 4210
                #232
                Good day, your English is not bad at all few mistakes but not bad at all! Wish that everybody would speak English like you do.
                • typolev777
                  Envoyé par zedzedzed
                  I use Win XP - administation mode is default. Which version of Java i need to install?
                  PS: My english is not good too
                  Thanks
                  • zedzedzed
                    • juin 2017
                    • 12
                    #234
                    Hi guys, thank you for your understanding (comprehension), i look on my laptop and i've the last version of java installed. But i think i had to install Java V7 from and old backup and he has update himself.
                    • typolev777
                      I install 8.01 then activate with the crack and restarted diagbox, the mistake:
                      • zedzedzed
                        • juin 2017
                        • 12
                        #236
                        NEGAUCAUTO33 had the same problem if i don't say sh**. He says:
                        -Go to start (on your desktop)
                        - write: msconfig then click on the msconfig
                        - go to startup and look if SIM is checked. If yes, unchecked it and if not checked it.
                        - reboot
                        - try to launch diagbox
                        I'm keep looking for an issue
                        Edit: here the link from NEGAUCAUTO: https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...s-occured.html
                        Dernière modification par zedzedzed, 07 décembre 2018, 20h51. Motif: insertion d'un lien par respect pour le membre NEGAUCAUTO33
                        • typolev777
                          Envoyé par typolev777
                          Hi!
                          Hi! I solved this problem - don't install on win home, basic - only professional or ultimate & don't disable wifi\LAN card - they must be connected but without connection to internet.
                          I installed on WIN 7 32 Ultimate.
                          • patber
                            • 4210
                            #238
                            Good morning, we knew that as said on every forums including this one.Thank you.
                            • Djsam008
                              • 19
                              #239
                              Merci pour ce superbe tuto
                              • siscodelfab
                                • 28
                                #240
                                Bonjour, je suis a la recherche du fichier ( AWRoot_v7_Conf+Ativation_v8.exe ) pour pouvoir activer diagbox V8.
                                A tu cela.
                                merci d’avance
