J'ai voulu effacer plusieur defaut sur une citroen c5 et quand je clique sur effacer j'ai un message qui apparait qui est : condition d'execution - + apc un calculateur controle moteur verouillé. Est ce que je peus continuer ??? Je ne veus pas faire de mauvaise manipulation. Merci
Effacer defaut citroen c5
Avant d'effacer les défaut a tu fais les réparation nécessaire
Car beaucoup de monde efface les défaut sens faire les réparation nécessaire au défaut après revienne dire je trouve pas la panne et mode dégrader vu qu'il en effacer les défaut avant
Après tu donne pas beaucoup d'info sur les code défaut et problème ressenti du véhiculeCommentaire
par romain28000Bonjour a tous jai un citroen jumper actuellement avec defaut p0191 qui se coupe en roulant sur se vehicule jai changer pompe hp jai fait controler les...
Canal: Peugeot - Citroën
par calculo77bonsoir apres changement injecteur neuf 1 ANS APRES voiture mode degrader et tourne sur 3 patte, et passage valise code defaut P0266 ET P9268??? qui...
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
