Bonne c'est celle que j'ai commandé et qui marche pas .. 100℅ pas de chance pour moi
diagbox 7.49 absence de dialogue
@juliendu67100, Your device seems already a "Full Chip", and it looks like you have the right setup. You may have a bad connection/component somewhere; review this thread, you may find it useful.
Also devildante007 discussed the difference between cards that communicated with Full CAN and those which did not and found it to be the presence of 10K resistance to the right of C41 on the second photo in your post #10 in this thread, it seems to be missing in your case.Commentaire
thank you very much I send a message to the seller to inform him I will equip me with a soldering iron to add it if possibleCommentaire
Dans ton cas il faut diminuer les valeurs des resistances R46 et R33 en face de D30 (entre 500 et 600 ohms) pas plus pas moins. Elles sont a 1k ohms et c'est trop. Par contre il faut en acheter, tu n'en a pas d'inutilisées sur ta carte.Commentaire
Très bien juste un détail je n'est jamais soudé d'aussi petit composant et je n'est pas de connaissance en composantCommentaire
Salut @ juliendu67100 Le Chinois va t'expédier un fer a souder? La première fois que je vois ça! Elle est bonne celle-la!Commentaire
MDR !! Non mais j'y travail j'ai commandé la résistance manquante 10kohm et un fer de précision juste l'étain que je ne sais pas encore le quel choisir je pensé a du 0.5
D'après ce que j'ai compris il me manque juste une résistance 10kohlm
Wholesale Product Snapshot Product name is Lexia3 lexie - trois pleine puce fonctions Lexia 3 V48 Diagbox V7.76 PP2000 V25 Firmware 921815C Citroen Peugeot outil de Diagnostic
Espérant que tu aura plus de chance que moi
MAJproblème résolu !! Une dizaine de point de soudure mal faite résultats après avoir refait les soudure ça fonctionne a merveille !! Juste un détail lors du diagnostic un fenêtre s'ouvre me disant que je ne suis pas connecter a internet y a t-il moyen de l'enlever afin qu'elle ne réapparaisse plus ainsi qu'un erreur (an internal error has occurred)
voici les soudure défectueuse
Dernière modification par juliendu67100, 29 mars 2016, 21h40.Commentaire
bonjour,regarde dans( sujets importants) diagbox 4 iéme ligne (negoauto 33 tu aura la réponse internal error) merci.cdlt
[ATTACH=CONFIG]11456[/ATTACH]Commentaire
bonjour, dans le fichier 11423 clique sur actia devices ,c'est la suite qui est interessant a voir.merci cordialement
Bonjour a tous j'ai reçu mon interface aujourd'hui après avoir installer diagbox 7.49
j'ai fait le test sur ma 407 mais j'ai absence de signale lors du diagnostique
[ATTACH=CONFIG]11420[/ATTACH]
après de multiple essaie au résultat excepter en ESP où il arrive a communiquer
(lors du diagnostique lexia ouvre une fenêtre de connexion psa ?)
j'ai fait un scan de l'interface checker en voici la photo
[ATTACH=CONFIG]11424[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11422[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11423[/ATTACH]
y a t-il une âme charitable pour me guider ?Commentaire
En passant Diagbox cet Am sur ma 406; ma VCI est tombée en panne je pense.
Elle s'est arrêtée en plein test de calculateur.
J'ai terminé avec une ancienne VCI non full chip
Pensez vous à un Pb de soudure ? C'est une full chip
PhilippeCommentaire
par Zitounediag
*Diagbox 9.192*test fonctionne parfaitement ...
Me contacter de préférence WhatsApp ou Skype réponse et activation rapide
Canal: Diagbox
