diagbox 7.49 absence de dialogue
  • juliendu67100
    • 56
    Bonjour a tous j'ai reçu mon interface aujourd'hui après avoir installer diagbox 7.49
    j'ai fait le test sur ma 407 mais j'ai absence de signale lors du diagnostique
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		276,9 Ko
    après de multiple essaie au résultat excepter en ESP où il arrive a communiquer
    (lors du diagnostique lexia ouvre une fenêtre de connexion psa ?)
    j'ai fait un scan de l'interface checker en voici la photo
Nom : 		Sans titreK.jpg
Taille :		334,8 Ko
Nom : 		Sans titrel.jpg
Taille :		124,0 Ko
Nom : 		Sans titreg.png
Taille :		978,6 Ko
    y a t-il une âme charitable pour me guider ?
  • mickaR8
    • 1282
    Slt, ta VCI n'est pas Evolution, un flash serai bien, mais il ce peut aussi que tu soit tomber sur une VCI "mal fait" manquant des composant pour la faire tourner correctement, essais de faire un autre diag sur un autre véhicule.
    • juliendu67100
      • 56
      Avec Quel logiciel dois-je flasher ? Et quel version de firmware ?
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par juliendu67100
        Tu dois faire une demande de flash ici: http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...-de-serie.html
        Par suite de ta demande, tu sera contacter par Mr _NLC_ qui t’indiquera la marche suivre
        • Simple
          • août 2015
          • 253
          The device is "Revision C" already and it is flashed with the proper firmware 4.3.2.. Usually you will get a No Communication message if you did not enter appropriate ORGA, DAM or RP number..
          ORGA calculator:
          replacement parts RP or ORGA Number conversion
          However, as mickaR8 said, somebody reported that he was able to connect after updating his Firmware to NLC in spite of his device being a "Revision C" already!! Also, the problem may be specific to your car...
          • juliendu67100
            • 56
            Concernant la demande flash le sujet est fermé je ne peut donc pas faire de demande j'ai envoyé un MP a _nlc_ espérant qu'il pourra m'aider
            • arita8
              • 115
              bienvenu au club,le mien va sur ma 407 et pas sur ne 206 grrrrrr
              • juliendu67100
                • 56
                A d'accord super , ma dernières chance _nlc_ !
                • TTAV134
                  • 218
                  De toute manière la demande a _NLC_ doit se faire en MP, et pas dans le forum, le sujet est remplis de posts de pleurnicheurs et c'est devenu illisible.
                  Secondo, si ton interface communique mal/pas avec le véhicule c'est plus un problème matériel que logiciel et ça c'est pas rare malheureusement.
                  Regarde de ce >coté< si tu est équipé d'un fer a souder miniature. Sinon revoie l'interface a ton vendeur.
                  note: sur la copie d'ecran du gestionnaire de peripherique tu n'a pas développé "ACTIA USB Devices" donc on ne sais pas a quoi on a affaire
                  tu doit avoir: "USB Comm Board Evolution Driver (UMDF)" (comme précisé dans ma doc..)
                  si c'est autre chose il faut passer par la solution _NLC_
                  edit: le numéro de serie 921815 n'est pas connu par "interface checker" c'est pour ça que tu as inconnu.
                  963830 cela marque PEUGEOT
                  963831 cela marque CITROEN LEXIA
                  963832 cela marque CITROEN PROXIA
                  autrement INCONNU
                  je l'ai vu en désassemblant le soft.
                  • juliendu67100
                    • 56
                    après avoir flasher avec le flash _nlc_ j’obtiens bien USB Comm Board Evolution Driver (UMDF) version 4.3.3 xs
                    mais toujours pas de communication excepter l'ESP qui est lu
                    j'ai fait des photo de l'interface les voici
Nom : 		P1020977.jpg
Taille :		467,5 Ko
Nom : 		P1020978.jpg
Taille :		465,5 Ko
Nom : 		P1020979.jpg
Taille :		499,5 Ko
Nom : 		P1020980.jpg
Taille :		529,0 Ko
                    • mickaR8
                      • 1282
                      [ATTACH=CONFIG]11434[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]11435[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]11436[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]11437[/ATTACH]
                      Bonsoir, heu j'ai pas tout lu mais tu peux me rafraîchir la mémoire, ton os c'est quoi ?
                      • juliendu67100
                        • 56
                        Lecture de défaut sur ma 407sw année 2004 avec diagbox 7 l'interface est neuve je viens de tout installé hier et je les flasher avec le flash nlc mais le seul calculateur qui est lu c'est l'ESP tout les autre ne son pas lu
                        • mickaR8
                          • 1282
                          Sa d'accord, mais je parle de ton ordinateur, indique nous quel système tu possède
                          • juliendu67100
                            • 56
                            Windows 7 professionnel 32bit Toshiba u500-12c avec un ssd et 4 go de ram
                            • mickaR8
                              • 1282
                              Ah bin voilà, déjà ont peut écarté pc, sa me fait penser à quelque chose, le mois dernier j'ai fait un diag sur un xsara Picasso, je n'avais pas de dialogue avec le calculateur moteur, j'ai eu l'idée de passer par Peugeot en prenant une 307 "équivalent" et la j'avais tout, essaie de la faire passer par une c5 par exemple
