telecodage lecteur cd sur 208
    • 2120
    Envoyé par vega77
    salut maxime
    oui Peugeot a son propre code et il est différent de celui de chez citroen
    essai pour voir
    chaque fois que j'ai télécodé une peugeot,aucun code ne m'a été demandé !?à part pour le code pin ?
    • vega77
      • 139
      Bonsoir maxime
      ce que vous apelez code pin je pense que c'est le code carte qui sert pour l'apprentissage des clés
      le code pour le télécodage peut ne pas t'ètre demandé comme il peut l'ètre
      quand tu fait un télécodage et qu'il te dit que l'ecriture est possible mais protégée c'est que tu doit rentrer
      ce code, cela en télécodage manuel
      je bosse chez citroen et parfois ils demmandent ce code comme il peuvent ne pas le demander
      si tu fait un télécodage direct par internet il te demanderons ton ID citroen et ton pass mais pas le code de télécodage
      et tu aura le télécodage d'après leur base de données
        • 2120
        ok vega77 , il faut que l'on demande à micka sur le forum il est technicien peugeot .
          oui le code pour Peugeot et bien 01134 et pour Citroën le code et 03114 c'est deux code sans pour LEXIA et PP2000
          mai pas pour diagbox la 208 ne se fait pas avec PP2000 mai bien avec diagbox
          • steph47
            • novembre 2014
            bonjour merci pour vos réponses le code pin je l'ai mes s'ai en voulant active on lecteur de cd dans la boite a gants que sa me dit que le téléchargement est sécurisé donc impossible d'activé le lecteur
            • vega77
              • 139
              salut mecano 57
              aprèes reflection c'est vrai je crois que tu a raison les codes sont pour les anciennes versions d'outils diag
              salut steph47
              a tu essayé dans diagbox de choisir ton vehicule puis livraison client ensuite suréquipement et pour finir
              lecteur CD instalation. Normalement ça devrait fair ton affaire, le télécodage ce fait automatiquement
              • steph47
                • novembre 2014
                bonsoir vega77 oui je l'ai fait la même chose téléchargement sécurisé merci de ton aide
                • vega77
                  • 139
                  Bonsoir steph47
                  alors désolé mai je pense que je ne pourrais pas t'aider si ce n'est
                  de te conseiller, si tu a un amis qui bosse chez peugeot de te faire l'intallation
                  de tout ton matériel, je veus dire télécodage
                  • Verdun
                    • septembre 2013
                    • 96
                    Pour info impossible a telecoder il faut ce connecter sur le serveur pour avoir le droit de telecoder la solution que tu a c est soit de mettre le vin de l autoradio dans le bsi ou d aller chez peugeot
                    • Nono psa
                      • février 2016
                      • 30
                      Salu tu a essayer de passer par le mode livraison client au lieu du mode réparation par diag box, après tu va dans livraison client et activer le lecteur cd.
