aide erreur wincad diabox sous seven 32bit
  • chiflou
    • 53
    slt suite a un erreur pour faire fonctionne diag box sur mon pc toshiba satalite en virtuel xp jai instalé un seven pro 32bit
    mais jai tjs la mm erreur quand je veux entre sur une voiture qui c comment résoudre ce probleme ??
    Winols ecm ktag officiel autel ms908 pro xprog willem upa diagbox renolink
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par chiflou
    Slt, oui j'ai une bonne réponse, le virtual et pas conseiller pour ce genre d'opération, tu c'est faire un diag est simple, mais le risque zéro n’existe pas, tu peut vite te retrouver dans une situation gênante, comme cramer un calculateur, le mieux, et de faire un pc dédier
    Technicien Expert Stellantis.
    • chiflou
      • 53
      Envoyé par mickaR8
      Donc obliger de faire un pc xp??
      • Simple
        • août 2015
        • 253
        Windows 7 and Windows XP (32bit) will work on Toshiba Satellite with VirtualBox and/or VMware Workstation Player with no problems.. Just ensure you install the Extension_Pack and VBoxGuestAdditions for VirtualBox and VMWare Tools for VMWare Workstation Player.
        Make sure that the Virtual Hard Disk type is IDE and with VirtualBox you need to add the USB port.
        There is virtually no chance of damaging the Notebook by using VCI, except the USB port could be worn out if the device is inserted and removed daily..
        • Vent504
          • juillet 2015
          • 43
          Et si tu parlais de ton erreur en question ??
          Perso, diagbox fonctionne sur mon macbookpro avec un win 7 x64 sous VMWare fusion ;-)
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par Vent504
            Bonsoir, ton diagbox fonctionne sous un os 64? Mais sur des véhicules récents pas sur le pp2000
            • hardwares
              • 557
              idem meme erreur " wincad c'es arreter" depuis peu quand je lancer certaine chose sous pp2000 sous windows 7 64bit avec machine virtuel "windows virtual pc" de microsoft avec xp 32bit installer
              • Simple
                • août 2015
                • 253
                @hardwares,
                You have a notebook with Windows 7 x64 installed and with a Virtual Machine (Which one?) and Windows XP X32 installed? is the VCI recognized in the Device Manager when you insert the USB cable?
                Can you explain your problem with a little more details, I am not sure I understand it.. Which DiagBox version is installed?
                • Vent504
                  • juillet 2015
                  • 43
                  Envoyé par mickaR8
                  tout à fait !
                  cdlt
