renseignement code erreur codage cle
  • nonse
    • octobre 2015
    • 54
    Suite à un diag à l'aide de diagbox sur un Jumper de 2007 plusieurs codes en sont sorti et j'aimerai savoir si a votre avis ça vient juste du problème de codage clé ou si il y a aussi en plus un problème au niveau du calculateur
    D600 Erreur de code antidémarrage envoyé par le calculateur contrôle moteur au boîtier de servitude intelligent
    D602 Réseau CAN confort/carrosserie (CAN B) : communication impossible
    D701 Absence de communication avec le calculateur contrôle moteur
    Merci de votre aide.
  • thomasd29
    • octobre 2015
    • 17
    C'est surement un problème de faisceau électrique ( reseau mux en défaut ) ou alors soit ton calcu moteur ou ton bsi HS
    La clé n'a rien à voir la dedans
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par nonse
      Slt, il faudrait que tu contrôle tes lignes, voir si ta pas de fil de coupé, tu a du dialogue dans ton calculateur moteur? Si oui, regarde en mesure paramètre/antidémarrage, et regarde si ton calculateur et verrouiller, normalement oui, comme il ne reçois pas l'info, par contre regarde aussi sur la bsi, dans les mesure paramètre aussi/antidémarrage, voir le nombre de clé apprirs
      Technicien Expert Stellantis.
      • nonse
        • octobre 2015
        • 54
        Slt merci pour vos réponses j'ai essayé de reprogrammer les deux clé tout c'est bien passé mais toujours le problème de démarrage, j'ai bien le dialogue avec le calculateur moteur mais toujours les codes erreur j'arrive à enlever erreur du code antidemarrage mais pas celui de communication avec le calculateur moteur
