probleme install diagbox 7.01
  • marsusu
    • août 2015
    • 9
    Bonjour a tous ,
    voila j'ai "le" probleme d'activation.......erreur o ........
    alors l'antivirus et le pare feu desactivé ......
    la connection internet activée et fonctionne , dans diagbox il y a test et etat internet ok ce sont les serveurs psa citroen hors ligne ou représenter avec une croix rouge.
    j'ai installer réinstallé mais rien .......
    il y a t-il un driver qui permettrait de faire croire que j'ai un port ethernet (car c'est un eepc) ?
  • chris46
    • novembre 2015
    • 617
    bonjour,,il faudrait que tu es un ancien pc portable avec disque dur en ide pour ne pas avoir erreur 0 cdlt
    • marsusu
      • août 2015
      • 9
      ok donc en fait je ne peux rien faire avec un pc recent ?
      • Simple
        • août 2015
        • 253
        You can install VMWare Workstation player or VirtualBox and install Windows XP or Windows 7 (32 bit) on it, then install DiagBox..
        Make sure you have .NET 3.5 installed and run as Administrator for DiagBox 7.62+
        • marsusu
          • août 2015
          • 9
          ok merci de votre reponse , mais ca a pas l'air simple.....
          • mickaR8
            • 1281
            Slt, comment a tu essayer de l'activer? En wifi? Car même si tu a une connexion internet valide en wifi, si ta pas le pilote ehternet d'installer dans tes gestionnaire de périphériques, sa ne fonctionnera pas.
            Par don, je viens de te relire, cherche pas, ton erreur et bien du au faite que ton pc n'a pas de pilote Ethernet, sans lui ton installation sera en échec, d’où le message "erreur 0"
            Technicien Expert Stellantis.
            • marsusu
              • août 2015
              • 9
              Bonjour a tous,
              merci de m'avoir répondu donc a force j'ai réussi a installer sur machine virtuelle (virtualbox) par contre c'est long entre les mises a jours.
              apres je testerai en esperant que l'usb fonctionne.....
              • gege29
                • 109
                bonjour ;
                suite a un plantage de disque dur je dois réinstaller diagbox
                je monte dans daemont tool diadbox V7.02 already patched et a chaque fois plantage voir copie d'écran.
                une solution ?
                • chris46
                  • novembre 2015
                  • 617
                  Envoyé par gege29
                  bonjour ;
                  une solution ?
                  bonjour, tu n'est pas le premier que je vois et qui a un probleme avec daemont il faudrai que tu le monte avec un autre logiciel image iso mais je me souviens plus du nom cdlt.
                  Dernière modification par chris46, 07 juillet 2016, 20h47.
                    Envoyé par chris46
                    bonjour, tu n'est pas le premier que je vois et qui a un probleme avec daemont il faudrai que le monte avec un autre logiciel image iso mais je me souviens plus du nom cdlt.
                    utilise UltraIso Voici le lien: UltraISO.txt
                    • tonyo
                      • 351
                      j installe diagbox avec daemont toll et jamais eu de probleme par contre pour daemont faut rester en version 4.49 les autres versions bloque
                      ensuite l erreur zero n est pas du cau disque virtuel
                      sa peut venir que le framework 3.5 n est pas installer sur le pc si il n y as que le framework 4 sur le pc faut installer manuellement le 3.5 sa peut aussi venir d une mauvaise configuration de pc pas a jours
