Bonjour a tous, j'ai un souci avec diagbox qui fonctionne au premier diagnostique et quand je ferme l'application impossible de le remettre en route sauf au re demarage de l'ordi. Si quelqu'un d'entre vous peut m'apporter une explication a ce souci. Par contre le diag se passe sans probleme tout fonctionne a part ce probleme de redemarage d'ordi.
Diagbox fonctionne a chaque redemerage ordi
Technicien Expert Stellantis.Commentaire
en ce moment j'ai le même problème que toi, j'explique : si je ferme le programme après un diag et je reviens pour faire un autre diag, plus rien, je reconnecte la vci elle s'allume (voyant,vert) 3s puis elle s’éteint, et la c'est la comédie jusqu’à redémarrage du pc.
c'est quoi cette mise à jour que tuas fais s'il te plait et qui ta réglée le souci?Commentaire
Salut pana87, j'ai fait une réinstallation compléte de diagbox et ensuite j'ai effectuer la mise a jour de la version 7.01 a 7.57 et pour l'infant tout fonctionne. OS 32bit windows XP familialle. Je sais pas si sa peut t'aider, en tout cas bon courage.Commentaire
par tomgtturboSalut les amis
Je possède un Peugeot boxer 3 de 2007, avec le moteur 2.2 HDI (puma) depuis 3 ans, il fonctionnait très bien jusque courant...-
Canal: Peugeot - Citroën
par mimi cra casseSalut
par fpmfc1Bonjour
J'ai une image OVA (virtualbox) de piwis
Je l'ai installé sur un PC (pour l'instant de bureau), et cela fonctionne...09 mars 2024, 23h05 -
par hitoraso2000Bonjour clio 2 phase 1 l'antibrouillard arrière ne fonctionne pas . fusible ok ampoule ok , voyant antibrouillard au tableau de bord allumé quand je...
