lecture defaut ok, mesures KO
  • Pomme-Kiwi
    • juillet 2014
    • 61
    J'ai réussi à installer Diagbox v7.44 et l'utilise pour un peugeot 807 de 2007.
    J'arrive à faire un test global (c'est-à-dire lecture des défauts), donc je me dis que l'installation est correcte (pilote, activation, branchement usb...etc).
    Pourtant dans l'onglet "Mesures", il y a message "Veuillez brancher votre carte de mesure".
    C'est normal ça ??
    Pour info, je cherche à vérifier l'état du capteur différentiel du FAP (si la pression varie en fonction du régime moteur).
    Merci d'avance
  • lekalou
    • 468
    Salut,oui c'est normal tu n'en possède pas.
    Pour ton contrôle tu vas dans mesures paramètres injection.
    Cdlt.
      • 2120
      normal c'est un équipement supplémentaire ;la carte de mesure qui fait oscilloscope
      avec avec PP2000 , Pour la carte de mesure physique, il te faut une interface PPM en plus.
      • Pomme-Kiwi
        • juillet 2014
        • 61
        ok merci pour la réponse
        Peut-être pouvez-vous m'aider sur le problème:
        J'ai le voyant et message "système antipollution défaillant" au démarrage de la voiture (peugeot 807 de 2007 avec 132 000km)
        Voici les détails du code défaut:
        Etat du calculateur : HDI_SID803A
        Référence 1 : 646265
        Référence 2 :
        Défauts présents : 2 (le 2eme défaut concerne le contacteur de fermeture du bouchon du réservoir)
        P0470 : signal pression différentielle échappement
        Caractérisation : Plausibilité après démarrage moteur froid
        Statut : Défaut permanent
        TEST 1, y'a 3 jours, moteur arrêté
        Variables associées au défaut
        Régime moteur : 0 tr/mn
        débit injecté : 0.00 mg/coup
        température d'eau moteur : 61°C
        Vitesse véhicule : 0km/h
        Tension batterie : 11.53 Volt(s)
        Etat moteur : Moteur arrêté
        Temps écoulé depuis le +APC : 2 seconde(s)
        débit volumique air : 0 l/h
        débit d'air mesuré : 0 mg/coup
        Nombre de Km depuis dernière régénération : 178 km
        Pression différentielle du filtre à particules : 21 mbars
        température aval catalyseur : 100°C
        état demande régénération : pas de régénération demandée
        Charge en suie du filtre à particules : 37%
        TEST 2, aujourd'hui, moteur tournant
        température d'eau moteur : 50 °C
        Vitesse véhicule : 0 km/h
        Tension batterie : 12.32 Volt(s)
        Temps écoulé depuis le +APC : 159 seconde(s)
        Nombre de Km depuis dernière régénération : 51 km
        température aval catalyseur : 100 °C
        Charge en suie du filtre à particules : 16 %
        Voici mes questions:
        1. j'ai lancé un test aujourd'hui, moteur tournant, mais pourtant dans le rapport, ça indique moteur arrêté, 0tr/min. C'est normal ou quoi ?
        2. la Pression différentielle du filtre à particules vous semble bonne ? D'après ce que j'ai lu, c'est ce capteur qui peut être en cause... j'ai regarder visuellement les 2 durites qui vont au capteur, rien d'anormal...
        3. Savez vous comment tester ce capteur ? Normalement, la pression doit varier en fonction du régime moteur, c'est pourquoi j'ai essayé de faire un test moteur tournant....mais vous avez le résultat sous les yeux
        4. dernière et peut-plus importante question:
          pensez-vous que ce "défaut" est programmé par Peugeot pour s'afficher à 130000km quel que soit l'état du FAP, et qu'on peut simplement l'ignorer et l'effacer ???
        merci d'avance
          • 2120
          il faudrait tester la pression diff à différents régimes
          • Pomme-Kiwi
            • juillet 2014
            • 61
            Envoyé par maxime
            d'accord, mais c'est le but de ma question n°3, comment ?
            • boumboumd
              • 26
              pour teste ton capteur il te faut un apareille de depression pression.tu branche diagbox .tu debranche les tuyeaux de ton capteur d un cote il fonctionne en depression et de l autre il fonctionne en pression tu regarde ce que marque ton manometre et tu compare avec les valeurs de diagbox si elle coresponde
              • boumboumd
                • 26
                a mon avis remplace ton capteur car moteur a l arret la difference de pression doit etre a 0
                  Envoyé par Pomme-Kiwi
                  Référence 2 :
                  merci d'avance
                  fait un test avec LEXIA et tu prend C8 pour voir si tu as des lecture et tien nous au courant
