Gros Accoups Citroen C4 sans défauts
  • constant53
    • 141
    Comme énoncé dans le titre, depuis hier, gros soucis avec une C4 phase 1 1.6 HDI 92 de 2006.
    En roulant, mais essentiellement en phase d'accélération je ressent de gros à-coups moteur.
    Aucuns défauts au tableau de bord ni au diag... Tout semble normal et pourtant...
    Qu'en pensez vous ? Un problème connu ? Comment puis je diagnostiquer la panne à l'aide de Diagbox ?
    J'ai d'abord pensé à un grippage turbo mais je pense aussi qu'un défaut apparaitrait pour le non respect de la consigne ( que ce soit en SOUS ou SUR pression )
    Ensuite j'ai pensé capteur d'arbre à cames ET/OU capteur de vilebrequin mais j'aurais aussi un défaut non ? Même intermittent
    Ensuite j'ai pensé à un ou des injecteurs qui je pense ne remontent pas de défauts ?
    Merci à tous.
    Constant.
    Je précise quand même 184000 kms
    Distribution faites récemment mais 2000 kms parcouru avec la nouvelle distribution avant apparition de ce problème.
    Vidange récente.
  • alexteamktm
    • 72
    ta boite de vitesse est une bmp6?
    • lekalou
      • 468
      Salut,prends tes retours injecteurs déjà.
      Cdlt.
      • lb76140
        • 356
        Tu t'égare et tu et beaucoup trop vague as ton descriptif de panne. Et entre nous, une valise ne résout pas tout les problèmes. Tu peux avoir un bi-masse qui rend l'âme, un problème moteur (injection ou distribution avec problème sur galet tendeur).... Bref sois plus explicite dans le descriptif de cet à-coup.
        Laurent de Rouen (76)
        Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
        • lxddci
          • 54
          Telechargement calculateur boite bmp6
          Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
          • joe62
            • 63
            regarde a la poulie damper , la premiere chosse a controler
            • philippe86
              • 50
              Salut, je ne sais si ton pb est résolu ? sinon regarde en jdd si tu as un défaut de capteur régime moteur, mais ca y ressemble fort.Sinon regarde si tu as en ABS/ESP un défaut U1108/U1308 qui signifie que ta bsm te fais des coupures.
