Probleme diagbox impossible d efface default
  • Max59115
    • 77
    Bonjours j'ai un soucis avec diagbox je n'arrive pas a efface des default ni l'accès pour vérifier la pression injecteur turbo debimetre
    Je l'utilise rarement mes la je plane
    J'ai une 207 hdi 1.4 70 cv CAN
  • jeremy72
    • 1713
    video utilisation diagbox - Bing video
      • 2120
      jeremy ta vidéo ne fonctionne pas ?
      • jeremy72
        • 1713
        salut, fonctionne chez moi c'est quoi ton moteur de recherche ?
        • Max59115
          • 77
          • Max59115
            • 77
            Salut les amis voila sa me donne ça :/ pour temps j'effectue la lecture du journal default ensuite corbeille mes rien ce supprime
            • chris46
              • 617
              Envoyé par Max59115
              bonjour,normalement tu as une ligne pour effacer le journal des défauts après avoir lu les défauts cdlt
                • 2120
                mon navigateur firefox
                  Envoyé par Max59115
                  a tu fait la réparation du feu position AVG pour défaut F98B avant effacement du défaut
                  • chris46
                    • 617
                    Envoyé par maxime
                    bonjour,j'ai w10 et firefox ça fonctionne cdlt
                    • moka9438
                      • 48
                      bonjour, si t'as un défaut ou un problème sur ton feu avant gauche c'est normal que le défaut ne s'efface pas. Ampoule, connectique, alimentation.
