regulateur actif 308 T9
  • only_36
    • 11
    La 308 T9 possède un regulateur de vitesse "actif" (selon modèle...) donc associé a un radar qui detecte le vehicule devant... et c'est pas toujours agréable !
    Or sur les 308 jusqu'en Sept 2014 (modèle B1 ?) on ne peut pas desactiver le radar grrrrrrrrr ! Aucun menu ne le propose, même en ayant mis a jour le SMEG en 5.41. on peut juste reduire l'intervalle avec le véhicule devant, à 1 seconde avant que la voiture ne réduie la vitesse programmée.
    Je n'ai pas mis à jour le BSI ni tenté un télécodage jusque là. J'ai noté par contre que l'option semblait desactivable sous diagbox. Mais je crains que le regulateur "normal" soit désactivé avec...
    Bref, quelqu'un a déjà essayé ou saurait quoi faire ?
  • pollux26
    • 98
    bonjour si vous avez diag box vous pouvez le faire et si ca marche pas vous le réactivé au moins on le serra
    • only_36
      • 11
      Oui j'ai vu pour desactiver le regul actif.
      Idealement il me faudrait mettre a jour le BSI (si j'ai bien compris ) pour pouvoir le désactiver depuis le smeg, comme sur les 308 plus récentes.
      Mettre a jour le BSI, c'est faisable ? Le smeg lui est deja a jour...
      • only_36
        • 11
        Allez, c'est fait. Le regulateur actif est desactivé, en passant par le menu "suréquipement".
        En desactivant le regul actif, le regul "normal" prend le relais, il n'y a rien d'autre faire;
        Je viens de le tester sur route, c'est ok;
        Il y a bien quelques messages d'erreur, Diagbox n'etant pas connecté au reseau PSA, mais au final le codage est bien réalisé.
        Je vais quand même continuer a chercher pour mettre a jour le BSI et pouvoir desactiver le regal actif via les menu du SMEG; Ca reste dommage... sur nationale ou rocade c'est pas mal, mais sur autoroute j'ai vraiment trouvé ça désagreable.
        • pollux26
          • 98
          ok bien
          au moins on est fixé
          • patou59
            • 22
            slt only_36
            je voudrais savoir avec quelle version d Diagbox tu a réussi a désactivé ta régule actif
            • only_36
              • 11
              je suis en version 7.57
              • patou59
                • 22
                et tu a réussi a telecodé sans problème
                • only_36
                  • 11
                  oui sans problème. juste comme décrit plus haut quelques erreurs car diagbox cherche a se connecter au serveur PSA, mais sans incidence sur le codage.
                  • Thom@s
                    • février 2014
                    • 27
                    Salut only_36,
                    Je déterre un peu ce sujet pour avoir quelques informations sur l'après télécodage.
                    Depuis la version 7.57 de Diagbox, j'ai également effectué l'opération pour retirer le régulateur actif sur ma 308 Féline.
                    LIVRAISON CLIENT => SURÉQUIPEMENT => RÉGULATION DE VITESSE ADAPTÉE => DÉSACTIVATION DE LA VITESSE VÉHICULE ADAPTÉE
                    Lors des différentes actions demandées (couper puis remettre le contact, démarrer moteur,etc..), j'ai également eu à plusieurs reprises le message de connectivité indisponible (Normal vu que pas connecté au réseau PSA).
                    Puis j'ai également eu le message :
                    ÉCHEC TÉLÉCODAGE
                    ERREUR (CODE 415)
                    Puis après acceptation de cette indication, je reçois le message :
                    DÉSACTIVATION DE LA RÉGULATION DE VITESSE VÉHICULE ADAPTÉE TERMINÉE
                    Après test sur route, le régulateur actif est bien désactivé et on repasse en régulateur classique.
                    Puis, en relançant une RECHERCHE DE PANNES, je tombe sur ça.
                    Cela ressemble fortement à un faux défaut. Le fait d'avoir télécodé sans envoyer l'information sur les BDD PSA semble provoquer ce défaut qui malheureusement n'est pas effaçable.
                    Peux-tu me confirmer que tu as la même chose only_36 ?
                    En te remerciant d'avance.
                    • only_36
                      • 11
                      En fait je ne sais pas, j'ai pas refais de diag après.
                      Ça marche, je ne suis pas allé plus loin.
                      • Thom@s
                        • février 2014
                        • 27
                        Il semblerait que ce soit en effet un faux défaut car une correction a été apportée sur la version 7.72 de Diagbox.
                        Reste à savoir en détail ce que cela apporte, mais ça ne vaut pas le coup de passer à cette version car perte du télécodage offline...
                        Merci quand même only_36 pour ton retour.
