c2 sans tdb sans demarage
  • cobra35
    • 60
    bonjour j'ais un c2 1.4l hdi qui n'a aucun voyant au tableau de bord , aucune lumére a l'ouverture porte conducteur pas de démarage comme si batterie debrancher alors quel est brancher.
    il sufit de debrancher et rebrancher la batterie pour tout ravoir au tdb + demarage plus plip et lumiere pendans environt 2 heure et puis s'endort .
    je pense a un probleme bsi qui ne se reveille pas ni a l'ouverture de la porte , ni a l'avertiseur ni autre. j'ais controler entrée et sortie et c'est bon.
    si une personne peut m'aiguiller merci d'avance.
  • vcloclo1
    • 634
    Donne ton numéro de châssis que je regarde s'il y a une note.
    • cobra35
      • 60
      slt voici le vin VF7JM8HZC97393532 merci
      • vcloclo1
        • 634
        Pas de note sur ce problème. As tu des défauts ? Que je regarde s'il j'ai un Isolve aussi.
        Est-ce que les feux de détresse fonctionne ?
        • cobra35
          • 60
          aucun défaut important juste une ampoule de feu de position grillée , mais j'avais un 2émé défaut elle démarrer une fois sur deux , problème de démarreur changer vendredi par 1 neuf et a démarrer du premier coup une fois la batterie rebrancher donc j'ai voulus refaire un essais quelque heure après et impossible de la réveiller meme encore aujourd'hui impossible , je pence que le probléme a empiré , si tu as une idée je suis preneur et merci d'avance. et pas de feu de détresse , pas d'apell de phare rien comme si la batterie debrancher.
          Dernière modification par cobra35, 10 mars 2025, 18h00.
          • papimouseau
            • février 2024
            Bonjour, je sais que je ne suis pas dans le bon endroit, mais je ne peux malgré tous mes efforts poster ma demande de recherche shéma laguna sur le forum. si tu pouvais me donner la méthode ?
            ou m'indiquer à qui m'adresser Merci. je précise que je suis un bleu en informatique !
            • zazajojo46
              • 77
              Envoyé par papimouseau
              En fait il te faut juste créer un nouveau post et ne pas faire répondre à un message.
              En plus tu mets un titre genre : Recherche schéma électrique pour laguna modèle xxxx.
              C'est assez facile.
              Tu auras sûrement plus de réponses qu'ici.
              Regarde ici. http://palmapps.free.fr/others/LAGUN...lectriques.pdf
              Bonne journée
              Jojo46
              • papimouseau
                • février 2024
                Bonjour, plutot bonsoir, Merci de ta réponse je fais ça rapidement .
                pour ton problème, mon avis est que le bug n'est pas l'endormissement. temps beaucoup trop long.
                tu a changé le démarreur, donc brassé les fils . à tout hazard je metrais un cable de dépannage entre la cosse + batterie et le démarreur et un cable entre la cosse - batterie et une grosse partie allu sur boite à vitesse.peut être fil de masse ou + coupé dans sertissage ou fixation ?????
                • cobra35
                  • 60
                  j'ai déja éssayer pour la masse et c'est pareil. je croyez avoir résolue le probleme du reveil .donc vu que le reveil de la bsi fonctionne quelque heure en ouvrant la porte tout les 30 minutes environ ,
                  je me suis dit reste le probleme du démarreur , donc changer et sa demarre nikel donc démarreur résolu et pas le reveil .je parle pas de la veille bsi au bout d'une minute environ , mais du reveil complet soit par l'ouverture de la porte ou appele de phare ou warning ou klaxon ou autre .
                  ps j'ai controler entrée et sortie bsi + bsm rien non reveiller et tout une fois reveiller .
                  Dernière modification par cobra35, 15 mars 2025, 12h31.
