recherche personne avec diagbox
  • jrmy22
    • 48
    bonsoir je recherche une personne qui saurait m'aide, j'aurais besoin de retire le mode économique a ma c4 1.6 hdi y'aurais t'il une personne proche de la frontière belge ? (59) pour m'effectue cette operation? je peut me déplacer sans souci merci ..
  • thie59
    • 824
    slt,on ne peut pas le retirer,juste le modifier plus ou moins long!!!
    • jrmy22
      • 48
      bonsoir thie oui voila je souhaite le mettre au max style (30 min ) le temp de l'injection ^^
      • NMR41
        • septembre 2016
        • 61
        Salut jrmy22,
        "le temps de l injection ",je présume que c est pour injecter un fichier dans ton calculo,si c est le cas c est assez rapide sur edc16 environ 5min selon ton interface donc démarre quelques minutes avant d injecter et tu n auras pas de soucis.
        • jrmy22
          • 48
          c'est exactement se souci que j'ai sur c4 car l'économie s'active vers les 4 min donc sa va pas être facile d'injecter, surtout que si cela rate plus possible de mettre en route!
          • NMR41
            • septembre 2016
            • 61
            4 minutes ? ca me parait vraiement peu ,ta batterie est en fin de vie peut etre
            sinon mets une voiture démarrée avec des cables pendant l écriture et ca ira
            • farido
              • 287
              j pense meme avec autocom ou delphi vous pouvez le faire
              • jrmy22
                • 48
                salut je vient de l'effectuer cette aprem avec diagbox merci
