il faut des identifiants peugeot pour avoir acces
probleme sur une 308 1.6 thp
ok hardwares,effectivement si t as tout essayé et tout testé,forcément a la fin il ne reste plus que le calculateur avec un défaut interne malheureusement pour toi
ok hardwares,effectivement si t as tout essayé et tout testé,forcément a la fin il ne reste plus que le calculateur avec un défaut interne malheureusement pour toiCommentaire
salut, as tu essayer de diagnostiquer avec la sonde de température débrancher et le calculateur brancher, pour voir si ton défaut passe en "capteur température eau circuit ouvert" ?
avant de voir pour ton calculateur en court circuit.
si le défaut passe en "circuit ouvert" passe 2fils, du calculateur a la sonde, et avec une sonde neuve Peugeot et non oscaro ou autre,
mais si le défaut persiste il te faut appliquer ce qui a été dit plus tôt et qui est un problème normal sur ces véhicules
courage tiens nous jusCommentaire
il est sur le forum?
qu'es qui est une probleme normal ?Commentaire
bonsoir,je te met un lien que j'ai trouvé sur le forum bonne lecture a toi et courage,@+cdlt
