debimetre peugeot 407
  • diagbox33700
    • avril 2016
    • 13
    J'ai changé le debimetre de ma 407 2l Hdi 136 cv pack sport avec fap 2004.
    J'avais un problème sur le debimètre lu sur diagbox, mais par contre la voiture n'avait pas de problème de puissance et de reprise, j'avais tjs le pictogramme du moteur et à l'affichage "défaut moteur fait réparer".
    Donc j'ai acheté sur oscaro un debimètre que j'ai recu hier, aujourd'hui demontage et montage du nouveau.
    J'ai toujours le défaut sur diagbox et quand j'essaie d'enlever le défaut il persiste, sur route pas de changement ...
    j'ai besson de votre aide
    merci d'avance
    fait des capture d'écran des défaut lu par diagbox
    • diagbox33700
      • avril 2016
      • 13
      Voici la capture d'ecran des défauts lu par diagbox
Nom : 		debimetre.PNG
Taille :		152,4 Ko
      • Medhy596
        • 440
        Oui il y a le defaut mais il aurait fallu montrer aussi le rapport quand tu cliques dessus
          • 2120
          P0098 ce n'est pas le capteur de temp d'air dans le debitmètre !!
          • diagbox33700
            • avril 2016
            • 13
            Merci ,
            Voici les captures d’écran
Nom : 		debimetre capture1.PNG
Taille :		34,3 Ko
            • Medhy596
              • 440
              Je confirme pour moi c est pas le débitmètre. Je sais plus comment est foutu le moteur la dessus mais si je me trompe pas sur ta tubulure d admission. Tu as une sonde. Ou pres du boîtier pap. Je sais plus.
                C'est comme même bizarre avec le moteur coupé que tu a une température d'air élevai a 54 c° et l'ouverture de électrovanne papillon recyclage des gaz échappement a 10 %
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		163,8 Ko
                • NMR41
                  • septembre 2016
                  • 61
                  c est ton capteur de couleur verte sur ta tubulure d admission avec prise deux broches normalement
                  d accord avec mehdy596
                  • diagbox33700
                    • avril 2016
                    • 13
                    OK merci pour toute vos réponse je regarderais tout cela ce soir
