comment lire les infos
  • barcopolo
    • 42
    lire les infos dans diagbox
    comment a voir les infos et quel logiciel faut t 'il
    • Etat du calculateur : BSI2010
      Référence 1 : 9664992380
      Référence 2 :
      Défauts présents : 0
    • INJ : calculateur contrôle moteur
      Trame de réponse
      • R61FE663900001310190A0D01660701000000FE02000001916 142
      Etat du calculateur : DCM35_BR2
      Référence 1 : 916142
      Référence 2 :
    • ABRASR : Antiblocage de roue (ABS) ou contrôle dynamique de stabilité (ESP)
      Trame de réponse
      • R61FE00000000037E05090C01060D0705090CFE02000001791 447
      Etat du calculateur : ESP81
      Référence 1 : 791447
      Référence 2 :
    • DIRECTN : Direction assistée
      Trame de réponse
      • R61809806456080001C9806456080C080FF020F01FFFFFFFF
    Trame de réponse
  • chris46
    • 617
    bonjour,que veut tu savoir exactement,diagbox est le logiciel qui comprend lexia et pp2000 ,après il te faut posseder une vci pour controler les vehicules psa et aussi un pc portable de preference,essais de reformuler ta demmande,@+cdlt
      Sur ce journal défaut il y a aucun défaut enregistré que se soit le BSI ou BCM_BR2 ou ESP voila pas de défaut a signalé pour le reste en voie pas si il y a des défaut
      le véhicule et il de 2010 ??
        • 2120
        quand je vois ce genre de post je ne réponds pas !
          Envoyé par maxime
          Lo!
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par maxime
            +1 pour Maxou
            Technicien Expert Stellantis.
            • barcopolo
              • 42
              année 2014
              merci pour les commentaires
              j'ai diagbox je débute je ne suis pas expert comme maxime il faut bien commencer un jour
              salutation
                A 2014 dans la première parti du journal défaut il y a pas de défaut met il faut que tu donne aussi la suite du journal pour a combien de Km tu as eu les défaut
